no puedo instalar nada
david 30
hola amigos mi compu no me deja instalar el antivirus,el google crome.firefox etc....nose que pasa realmente,me da diferentes errores en el sistema tengo instalado windows 7 ultimate de 32 bits. o de repente se me pone la pantalla azul con diferentes errores y se vuelve a reiniciar, o me sale un cartel que windows dejo de funcionar.espero su ayuda urgente muchas gracias
mvazco
mvazco
10
Lo primero que debes revisar son las memorias ram, sácalas y limpia los contactos con una goma o prueba cambiándolas con otra que sepas que funcionan ok. Otra causa puede ser recalentamiento del micro y por protección se reinicia. Esto puedes revisarlo desde el setup o con alguna herramienta como el Everest que te brindan la información de la temperatura.
tuning302
intentaste formateando e instalando de nuevo el windows?
Pumita
Pumita
196
hola, parece que tenes mal instalado el windows, dame los datos de pc, para saber si en verdad puede soportar el 7, saludos. (Califica y comenta, no te olvides)
soportemiguel26
DAVID. si tu equipo te muestra constantemente la pantalla azúl, pues te recomiendo que te descargues el BlueScreenView de esta manera podras analizar los errores de forma especifica, ya sea error de memoria, o el windows. ahora para que descarte algún posible error de HDD, bajate el CrystalDiskInfo5 de esta manera te daras cuenta si tu hdd se encuentra en riesgo o en buen estado. ahora dices que enciende el equipo y muestra lentitud y no te deja instalar nada, pues con esos pasos que te indico lineas arriba podras averiguar que dispositivo esta fallando. Espero que te ayude el comentario.
$alfacentaury$
el compañero soportemiguel26 te ha dado una recomendación importante el Bluescreenview es esencial par esto pero también te recomiendo que analices l pc con un antivirus booteable así podrás darte cuenta si tienes alguna infección generalmente cuando una pc no te deja instalar un antivirus es por el simple hecho de que tienes infecciones, tambien considera tener una instalación defectuosa podrías ahorrarte muchas cosas y reinstalar el sistema un que es un solución fácil pero si no queda de otra el hardware de tu equipo también es esencial que lo revises suerte amigo.
