hace 18 años
Mi PC lleva una placa madre Intel D845PESVL, procesador Intel P4 2.0Ghz con bus de 400Mhz, 2 Rams de 512Mb c/u... Bueno, la maquina no enciende, la placa si pero la pc en general no, ni un solo beep. Si le dejo puesto solamente el procesador, me da el beep de la memoria, se la coloco y ahi muere, ningun beep, nada. Probe intercalar los modulos de memoria en diferentes zocalos de la placa y nada. Ya le probe quitar la bateria por 10 minutos para resetear el bios, otra fuente... nada. El problema se origino luego de lo siguiente: Le habia quitado yo el grabador de dvd para colocarselo momentaneamente a otra maquina, luego conecte de nuevo la mia y segui usandola de modo normal. luego le coloque de nuevo el grabador, pero mientras lo colocaba me di cuenta de algo, me olvide de cortarle el suministro de corriente a la placa madre!. Como sabran, esta placa, al igual que la mayoria, queda prendida por mas que apagues la PC. El unico modo de apagarla es o con el switch detras de la fuente o quitandole el cable de corriente. No se si eso daño algo! estoy desesperado! alguna sugerencia? Alguna idea de que podria ser? No tengo ni otro procesador ni otra placa madre con esas caracteristicas para probar el problema... ahora me van a probar la memoria y el video a ver si es eso... pero si no es, como se si es procesador o placa?
