Siginificado de los pitidos en BIOS IBM PC 330/350
germangelv
germangelv
1.151
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos en el foro !!! me llegaron al despacho unas 6 maquinas IBM Personal Computer 330/350 las cuales hacen un extraño codigo de pitidos: 1 LARGO 3 CORTOS 1 LARGO Les cuento que no se q BIOS tienen no dan video (tiewnen onboard) y son entre 486 y pentium Gracias a todos los que me puedan responder
tuxing
tuxing
200
hace 18 años
hace 18 años
Hola, ese error suele ser de video justamente, podrias instalarles alguna PCI para ver si es ese el problema. Avisanos como te va
germangelv
germangelv
1.151
hace 18 años
hace 18 años
Tuxing gracias por tu respuesta! Ahora les cuento todo lo que probe. 1° Al recibirlas, las limpie, probe la fuente con sus correctos voltajes, Probe el mother con su respectivo micro (486 o pentium) y con su respectiva cantidad de RAM (SIM 4Mb como dice la etiqueta del gabinete y en la pentium 2x4mb) 2° Obvio recibi esos pitidos. 3° Bien configure los jumper con el micro correctamente y no hace nada mas q una pantalla negra... ni pitidos ni video nada... y el micro se calienta 4° probe con placas de video ISA y PCI sin resultado y probe cambiandole los jumper al micro en conf incorrectas y TEST i es cuando hace los beeps. 5° Todas hacen lo mismo y realmente me sorprendieron 6° Por ultimo busq en Internet y solo encontre la posible (muy casual) posibilidad de q el BIOS sea PHOENIX y los pitidos den error de VIDEO "como comentas" pero no me cierra porq solo lo hace cuando pongo en Pentium 100 a 150 o 166Mhz. Gracias y espero alguna respuesta... ya que es dificil conseguirlas cuando son maquinas de marca y en Internet no hay nada...:( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Marcelo Sambrotta
hace 18 años
hace 18 años
Revisaste las menorias? Uno de los problemas de los pitidos y la falta de video pueden ser las RAM.
Marcelo Sambrotta
hace 18 años
hace 18 años
Mira busque en google codigos de pitidos no encontre en especial el tuyo 1 largo 3 cortos 1 largo, lo que encontre fue lo siguiente ( lo mas parecido): 1 largo 3 cortos: ne se encuentra el monitor conectado a la tarjeta grafica 1 largo varios cortos: Falla relacionada con el video (depende del tipo de tarjeta y de configuracion de la bios 3 cortos: Fallo de memoria en los primeros 64 Kb de la Ram.
germangelv
germangelv
1.151
hace 18 años
hace 18 años
Gracias a todos !!! Les cuento mas o menos lo que hice, lo que resolvi y lo que me queda resolver. 1º Con la Pentium no hay mas q darle si la configuro correctamente no funca, ni video ni pitidos... y si pongo mal el micro hace el largo, 3 cortos largo. 2º la primer 486 q abri hacia lo mismo, pero cambiando micro por un 486DX266 y 2 Sim72p4Mb anda joya, levanto, vi el logo IBM y me meti en SETUP etc. 3º Por huevon le quize probar unas antiguas CACHES (si esos chips q eran redificiles de configurar) y RAYE el mother al sacarlas..Osea destrui unas pistas y seria muchisimo laburo arreglarlo (por tema de desoldar varias cosas q estan arriba del rayon) asi q murio por NEGLIGENCIA MIA 4º La otra 486 hace lo mismo, por lo que hice lo mismo y anda joya... pero ¡O DETALLE! Cuando quiere botear desde la diskettera (1, 2, 3, intentos) tira numeros (que de a poco fui sabiendo que eran) primero q no tenia mouse, despues de error de ram, luego etc etc hasta que puse cada parametro bien. Me queda un tal "1962" que no se que es y el mother no lo enuncia, solo SE CUELGA Y REINICIA. Que puede ser eso? 5º Las otras maquinas les cuento mañana ya que estan en casa y tengo que llevarme un par de SIM y un cable de power. Otro detalle, como levanto les tiro data de que tiene: Mother IBM 486 tiene modelo de serie y fab pero no me los acuerdo Video Onboard: Cirrus Logic GD-54XXX 1024Kb VGA Memoria 4 slots SIM 72p hasta 128Mb en total Micro: Socket 3 desde 486 SX 25Mhz hasta 486DX4100Mhz (no tengo otro mas poderoso!) Slots ISA/PCI: Por Rizer Card: Los que se puedan poner 5/5 Fuente: Original IBM 100W con conector especial de 3 patas tipo como el de lectora para placa de sonido... Gabinete: IBM Personal Computer 330/350 BIOS: Por parecidos en los Pitidos PHOENIX pero vi debajo del LOGO de IBM una empresa que nunca habia escuchado. UNA TAL SUNITECH Gracias nuevamente a todos por sus respuestas y fue de gran ayuda lo del pitido relacionado con la MEMORIA o con VIDEO.
germangelv
germangelv
1.151
hace 18 años
hace 18 años
IBM BIOS Post Code Ya lo encontre aunque no precisan nada en varias paginas, al encontrar las palabras que definene (en ingles) mi problema en el google dice en reiteradas paginas que hay un error en el dispositivo de booteo 1962 http://ar.search.yahoo.com/search?p=POST-codes+IBM+1962&ei=UTF-8&fr=FP-tab-web-t340&x=wrt&meta=all%3D1 [list]"San Google"[/list:u]
TORRE
TORRE
1
hace 18 años
hace 18 años
Amigo German Yo tengo una IBM y me paso igual que a tu equipo esto es que algo esta mal conectado, tienes que abrir el gabinete y aplicarle un mantenimiento preventivo y quitar todos los cables y volver ha conectar todo correctamente y sobre todo quitar la memoria RAM limpiarle los conectores con la goma de un lapiz o cualquier otra y tambien aplicarle un liquido en sprait especial para partes electricas que venden en las tiendas de computacion y colocarla nuevamente,estoy seguro que con esto se resolverá tu problema,y sobra decirte que para esto tienes que ponerte una pulsera antiestatica cuanto abras el gabinete y tener mucho cuidado en no tocar las partes metalicas de la memoria o tarjetas que tiene tu equipo. Saludos TORRE
Unnatended Edition
hace 17 años
hace 17 años
Descarta la Basura y por 50 pesos comprate una Pentium
germangelv
germangelv
1.151
hace 18 años
hace 18 años
Les cuento lo que termine de hacer... La 486 que dice 1962 (Error de disco booteable) en vez de bootear no hay forma de sacarle la leyenda y me quede ahi....(con disco IDE o diskettera 3 1/2 o 5 1/4) La siguiente 486 (q estaba en mi casa) le puse micro memoria y levanto joya, le puse disketera y disco y anda... Por otro lado abri la siguiente y oh sorpresa es Pentium Socket 5 !!! Me podrian ayudar, no se que micros Pentium Socket 5 pueden ir (la etiqueta dice P75, P90, P100). Puede que encuentre regalado en Internet algun Pentium Socket 5 pero quiero que me confirmen ya q esos los desconozco. Por ultimo el BIOS IBM para las 330/350 es marca "SUREPATH BIOS" Nunca habia oido hablar de esa marca pero ahi eta en el SETUP dice: Surepath Bios Setup para IBM Corp.
germangelv
germangelv
1.151
hace 18 años
hace 18 años
Sres Gracias a todos y les cuento casi los ultimos detalles de este gran problemon: Como habran leido arriba de las 6 maquinas que me entraron: 1 486 ya esta andando 1 486 levanta pero la tengo que limpiar (error 1962 de booteo) 1 486 la destrui yo al pasarle una chapita al mother para sacarles las cache q yo puse mal 1 486 no levanat pero tira pitidos como q todo esta OK Le puse video externo y levanta pero se recuelga y no puede grabar los cambios en el BIOS, no es estable y constantemente el micro levanta TEMP a las nuves 1 pentium socket 5 no se q se le pone para q ande, Lei en Internet y me parece q P75, P100 Y P133 son Pentium 75Mhz hasta 133Mhz Socket 5 1 Pentium Socket 7 no levanta no reconoce memoria de ningun modo o manera, hace pitidos si configuro mal el micro y deja ded hacerlos si pongo todo bien... PERO NO DA VIDEO.... Sres ya tengo casi 2 cocinadas el que me pueda ayudar con las otras 4 estara muy gratificado y yo le agradecere por mcho tiempo....!!!! Gracias nuevamente por molestarse unos minutos en leer esto y ayudarme....
germangelv
germangelv
1.151
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, les comento lo que rersolvi y lo que no: -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= De las 4 486 del LOTE 1 la rompi como habran leido mas arriba, la del error 1962, la desarme, limpie con aire y alcoho, isipropilico como me dijieron ustedes y se resolvio magicamente el problema. La otra, la que se colgaba el video al hacer lo mismo esta nueva. Y la ultima la que andaba medio-medio sigue igual. Las Pentium estan muertas asi que no vale comentario. Gracias a todos por recomendarme limpiar los equipos como medida preventiva. Ahora bien el que anda maso, tiene el siguiente problema: Con Win95 instalado de 0km si ingreso al floppy se reinicia porque si... Si hago lo mismo sobre DOS se recuelga y muere DOS Si la pongo como booteable al floppy No bootea y se queda colgada el CPU. Y LA FLOPPY Probe: cambiando floppys (5) No funciono Cambiando cables (10) No funciono Cambie controladora por una MULTI IDE ISA 16BITS No funciono Cambie De floppy A: a B: y se cuelga todo completamente OJO ESTE MOTHER NO PUEDE HACER SWAP (Cambiar de floppy a: a b: y de b: a a:) POR FAVOR diganme como puedo resolver este problema que realmente me tiene loco, la maquina anda Perfectamente pero al entrar al floppy MUERE!!! Tambien cambie discos, memorias sin resultado positivo
