asus p5n73-am no enciende
fede12379
Hola, tengo una placa asus p5n73-am rev 2.01g. Cunado la prendo gira el fan cooler del rpcesador pero no hace mas nada. Probe conectando el procesador (pentruim d 925),ram y parlante interno pero tampoco pasa nada. Proque quitarle la ram a ver si hace algun beep la BIOS pero tampoco. Según el manual la placa madre necesita al menos 15A en el +12V. Intenté con una xtreme de 600W y una eurocase del mismo wattage pero no ocurre nada. Intenté conectarle la compactera y la disquetera a ver si pasa algo pero la disquetera no prende la luz y la compactera solo prende la luz por unos segundos. A la vista no se ven capacitores hinchados ni nada quemado. Probe quitarle el disipador al chipset y observar si estaba quemado pero no parece estarlo. Cuando prendo la placa discho disipador calienta, lo que me hace pensar que no está quemado. La única vez que me prendio fue luego de mover el jumper de Clear RTC a la posicion 2-3 y luego volverlo a colocar a la posición 1-2. En esta oportuinidad intenté con una fuente xtreme de 450W que ni siquiera llegaba a los 15A requeridos por el manual. Esa vez la maquina arrancó normal (un beep), e incluso llegué a entrar a la BIOS, lo que me hace pensar que no está corrupta. Guarde los cambios y reinicie y cuando reinicio me volvio a prender normal. Luego de probar una tarjeta de video pci express e-geforce 8400GS no me volvio a prender. Probe volver a moverle el jumper de la BIOS pero no logro que encienda normal. También intenté cambiar la pila por una nueva pero no tampoco enciende. Desde ya muchas gracias.
EduCracker
Mmmhhh.... Tu problema es raro, digo si el procesador calkienta el disipador, es porque esta "trabajando", sin embargo eso de que no de ningún BEEP incluso al no tener memorias conectadas es grave... Desconecta todo, y deja únicamente una memoria ram, la fuente de poder obviamente, y el procesador con su disipador, quita cualquier tarjeta PCI, PCI EXPRESS, cualquier dispositivo USB, y conecta unicamente teclado, mouse, y el monitor conectalo a la conexion integrada de video, resetea el BIOS, y prueba a ver si enciende... Si no enciende, yo diría que la tarjeta de video GeForce quemo algun bridge o algo asi... En otras palabras, daño de motherboard, pero no se... A ver que mas te recmiendan los demás compañeros del foro. Saludos.
hades66
hades66
42
lo mas problable que la tarjeta que le metiste le causo un daño a el chip de video interno (si es que tiene) si no tiene que ser la plca que ya hecho el tiro..
fede12379
Hace poco tiempo volví a probar esta placa con una tarjeta de diagnóstico POST que es PCI y además trae puerto paralelo DB-25. Inserté esta tarjeta en un zócalo PCI pero en el display la tarjeta no marcaba nada (- -). Pero probé en el puerto paralelo y me marcaba a veces 08, en otro caso 09 y en otro 0D. Antes de esto pensaba que había algún problema con el procesador o el BIOS. Pero luego de esto me dejó la sensación de que el chipset no está funcionando. También tengo una pregunta: según tengo entendido, en algunas placas madre el puerto paralelo es controlado por un chip llamado Super IO. He visto (en otros modelos de placas madre, en las especificaciones de los chipsets), que el super io se comunica con el chipset por un bus llamado LPC (Low Pin Count). Como puede no funcionar el chipset (supuestamente), pero si arrojar códigos con la tarjeta POST (esta placa asus tiene bios que es de Award)??? Desde ya muchas gracias
fede12379
Quiero aclarar que la placa madre no daba video antes de meterle la tarjeta POST
