Cambiar Grabadora DVD IDE por SATA, en la misma mother.
zoolander
Hola a todos. Tengo una consulta respecto al recambio de una grabadora de DVD Sony AD-7200A (IDE) que se descompuso. La mother es una FoxConn A6VMX. No consigo grabadora IDE nueva, solo he encontrado en el mercado SATA. Por otro lado tengo entendido que la conexión SATA es más veloz que la antigua IDE. Y en los comercios donde he averiguado, me dicen que si la vieja era IDE, no le puedo colocar una SATA. Quiero saber si eso es cierto, ya que la placa trae 4 conectores SATA, en uno de los cuales está el disco duro, y me quedan tres libres. Por otro lado, la fuente trae conectores Molex y SATA también. Resumiendo: Si compro una grabadora SATA, y la conecto a uno de los conectores SATA de la moher, y la alimento con uno de los cables de la fuente que tenga ficha para SATA ¿funcionará la grabadora? o voy a dañar algo. Estos son las especificaciones de fábrica de la mother - Processor AMD Athlon™ 64FX, Athlon™ 64x2, Athlon™ 64, Sempron™ Processors, Socket AM2 Supports Socket AM2+ with HT1.0 interface Chipset AMD® 690V + SB600 Front Side Bus 2000MT/s HyperTransport™ Memory Dual channel DDR2 800/667/533 x 2 DIMMs, Max. 4GB VGA on Die Integrated Expansion Slots 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI IDE ATA 133 x1 Serial ATA(SATA)/RAID SATAII x 4 w / RAID 0, 1, 10 Audio 5.1 channel, Realtek® ALC662 LAN 10/100M LAN, Realtek® RTL8102E IEEE1394 N/A Back Panel I/O Ports 1 set 5.1 channel Audio jacks (3 jacks) 1x Parallel port 1x PS/2 keyboard port 1x PS/2 mouse port 1x VGA port 4x USB 2.0 ports 1x RJ45 LAN port 1x Serial port Internal I/O Connectors ATX 24-Pin power connector 4-pin ATX 12V power connector CPU / System / NB (Reserved) FAN connectors 1x CD-in connector 1x Front Audio header 1x S/PDIF Out header 1x IRDA 1x TV Out header 1x Buzzer (Reserved) 1x Floppy connector 1x Front Panel connector 2x USB 2.0 connectors support additional 4 ports 1x Speaker 4x SATAII connectors 1x Intruder 1x COM header (Reserved) 1x TPM (Reserved) 2x USB Power header 1x IDE connector BIOS Features 8Mb flash EEPROM w/ LAN boot PnP, ACPI, WfM, DMI Support CD Driver CD, Adobe Reader, Direct X 9.0c, Norton Standards/Manageability USB 2.0, WfM 2.0, DMI 2.5, WOL by PME, SPI Interface Special Features Form Factor Micro ATX (9.6" x 8.2") No entiendo si esos 4 puertos SATA que trae la mother son exclusivos para discos duro, o si también puedo utilizar los restantes para agregarle grabadoras de DVD. O sea, es posible que la misma mother tenga soporte para ambos tipos de conexiones IDE y SATA? Aca van los datos del equipo en cuestion AMD Athlon 64x2 Core Duo 2Gb RAM GPU Geforce GT240 Monitor AOC 18.5" Desde ya agradezco si alguien me puede dar una mano. saludos
Terminator4
Podés conectar tranquilamente una DVDRW Sata en tu mother y te va a funcionar mejor que la IDE. No vas a tener ningún problema. No te olvides de calificar las respuestas.
soporte_online_msn
Si es compatible
rompopc
rompopc
899
como si le quieres poner un disco ide tambien
hydratecnico
Como veo en la imagen tu mother tiene SATA comprate esa lectora sata te va andar perfectamente :)
Mega-Compu
Podes poner tranquilamente una grabadora sata en tu mother ya que cuenta con conexion sata. y si no tuviese sata igual la podes conectar con un adaptador ide/sata o usar una externa usb. Saludos :wink:
