tarjeta de red integrada
zrokel
zrokel
1
hola amigos ando algo mosca con mi pc hace unos meses porque se fue la luz como es abitual y al volver a encender mi pc sorpresa la tarjeta de red integrada en el pc no funciona dice que no ay una tarheta de red o que los draivers no estan correctamente instalados los re istalo desde el dico original pero nada busco los drivers en la web de la placa base los reistalo y nada de nada los busco en realteck y sige sin funcionar entonces decido instalar otra targeta de red pero no mela reconoce actulice la bios pero segi con el mismo resultado despus de apagar el pc completamente incluso del boton trasero unas 10 veces milagro funciona pero el problema es que cadavez que se va la luz tengo el mismo problema apaga y eciende el pc asta que fuciona me gustaria saber cual es el problema y si tiene solucion mi placa base es una asrock 4core 1600 twins p-35 si quereis algun dato mas pedirmelo aver si se puede solucionar el problema gracias de antemano
bubytres
bubytres
21.847
pero en el administrador de dispositivos como te aparece la placa de red como desconocida. con error en drivers o en adaptadores de red con algun simbolo?
Terminator4
Al poner la placa de red nueva no te la reconoce el Sistema Operativo o no encotrás los driver de la nueva placa? Es probable que la nueva placa necesite driver ¿se los pusiste?
zrokel
zrokel
1
si los traivers los tiene y los tenia pero la tarjeta de red desaparece cuando se va la luz y vuelve cuando quiere
Terminator4
Podría estár mal colocada y hacer falso contacto. Sacala y volvela a poner fijandote que conecte bien, si tenés otro slot vacío PCI la podrías colocar allí. Otra cosa pude ser un virus que cuando conecta a Internet te bloquea la PC. Pasale un anvirus y un antispyware para descartar eso.
hydratecnico
Si Usas Window xp ve a: Inicio-Panel Control-Conexiones de Red Si Usas Window Seven ve a Inicio-Panel Control-Redes e Internet--Centro de Redes y Recuersos Compartidos y al costado dice Cambiar confguracion del Adaptor y pulsas ahi y te dira los adaptadores qe tienes... si te los detecta es otra cosa.
zrokel
zrokel
1
tengo windows 7 ... vamos aver la tarjeta de red externa no la reconoce nunca en ningun slot aun que he provado varias pero la tarjeta del pc integrada si funciona pero lo que digo es que cuando ay un corte de luz no funciona y tengo que reiniciar el pc apagando el boton trasero y encender el pc unas 10 veces asta que la reconoce y no se porque podria ser esos problemas
hydratecnico
[quote="zrokel"]tengo windows 7 ... vamos aver la tarjeta de red externa no la reconoce nunca en ningun slot aun que he provado varias pero la tarjeta del pc integrada si funciona pero lo que digo es que cuando ay un corte de luz no funciona y tengo que reiniciar el pc apagando el boton trasero y encender el pc unas 10 veces asta que la reconoce y no se porque podria ser esos problemas[/quote] mmmm es raro eso
halcon2000
halcon2000
3.310
bueno en funcion de lo que dices, entonces es muy probable que haya algun problema pero en el mobo si es que la placa red integrada se cuelga y anda mal y no puedes agregar una placa pci porque no te la acepta el sistema. probaste colocando una placa de red en un slot pci y ver si el everest la detecta?
EduCracker
Uff menudo problema, en años nunca habia leido o visto algo similar... Se me han dañado tarjetas de red por variaciones de voltaje, pero que fallen y vuelvan a funcionar no... Se me ocurren dos cosas para probar : 1.- En el administrador, elimina los puentes PCI que encuentres en la seccion de [Dispositivos de sistema]... Despues de eliminarlos, reinicia, y que te instale los drivers de puente PCI por default... Por otro lado, eliminar tambien la tarjeta de red, para que la vuelva a instalar [y asi, borrar cualquier configuracion extraña...]. Mencionas que la tarjeta de red externa no funciona de ninguna manera, y dando por hecho de que si sabes instalarla, y has tratado de instalarla y ni asi la reconoce, o tal vez ni siquiera aparezca en el sistema, recomendaria tambien... 2.- Si pudieras probar con otra fuente de poder... Me ha tocado ver problemas extraños en los que algunos dispositivos [Puertos USB, lectores de CD por ejemplo...] a veces funcionan y a veces no funcionan... Y esto ha sido debido a que la fuente de poder esta ya dañada, tal vez capacitores secos, y no tiene la suficiente potencia para alimentar todos los dispositivos de la computadora... Eso mas me ha sucedido con fuentes de computadoras de marca... Si cuando la tarjeta de red no funciona, te aparece en el administrador de dispositivos como que "no puede iniciar [codigo 10 creo]" si me inclinaria por probar con otra fuente... Saludos.
