falla pendrive
orlandoflyback
tengo una pendrive de 4 gb kington el problema se presento cuando al llenarse de informacion dejo de funcionar e tratado de formateral y sse desconecta. al abrir el contenido solo aparecen carpetas con codigas ascci(muñecos) mi pregunta es: como puedo restaurarla el contenido de ela no importa ya que solo tenia musica ya e intentado con chkdsk iy me reporta que la unidad no tiene fallas
Pumita
Pumita
196
hacele un analisis con algun anivirus, te recomiendo el avast, saludos
as1
as1
as1
322
hola compañero. he reparado algunas con un programita basado en la identificacion del fabricante del cmos de la pendrive, buscalo asi en la red. basicamente forza a la mem interna a quedar de fabrica., burlando la logistica del so. es decir entra a nivel de programacion. es de origen ruso o chino asi que necesitaras que google tradusca la pag. tratare de encontrar la liga para ti con gusto. comenta, saludos.
orlandoflyback
[quote="chanitoxp2013"]hacele un analisis con algun anivirus, te recomiendo el avast, saludos[/quote] sludos amigo, ya e intentado con varios antiirus incluido avast y los resultados no an sido buenos ya que el endrive sigue igual de toddas maneras agradesco tu opinion .
master 5418
Hola puedes usar el hirens boot cd 15 ó 15.2 Inicias desde el y selecciona mini win xp cuando haya cargado, le das clic a equipo ya que haya habierto esta, conectas tu usb seleccionala y le das clic derecho, en la ventana te aparecera una opción que dice "restituir atributos" seleccionas esa opción y dejas que realise su trabajo y cuando haya terminado sacas la usb y ya puedes iniciar tu so insertas nuevamente la usb y para entonces debera de reconocerte tus archivos normalmente¡! :wink: Comenta resultados y califica el aporte¡! :evil: [/url][/youtube]
yoandy-simays
Amigo, eso se resuelve reinstalandole el firmware a la memoria. Abre la memoria, fijate en el chip más pequeño de los dos que tiene. Luego mira el número que tiene arriba y compartelo acá en la comunidad, luego te diré que programa usar para arreglarla.
mantra1968
hola buenas noches...eso pasa por que esta corrupto el file system del pendrive...o se encripto la informacion...busca en HP una herramienta que formatea las memorias no recuerdo el nombre pero ahi esta, a mi me ha funcionado con muchos pendrive..... http://hp-usb-disk-storage-format-tool.softonic.com/ ..de aqui lo bajas...aunque siempre recomiendo que se baje el software desde su pagina oficial...solo buscalo... por favor valora la respuesta... saludos desde mexico... Mantra.
matadorcordobes
A mi me paso que el pendrive decia 4 gb y en realidad, solo soportaba 2 (compra barato y saldra caro),por eso cuando cargaba mas de 2gb me entraban a saltar errores y lecturas de cualquier cosa,en un pendrive al llenarse no entra mas informaciòn y cuando se esta llenando te avisa que se esta quedando sin espacio (el mio trucho parecia cargarlo y no decia nada, eso segun averigue es por que flashean la informaciòn del chip con datos falsos para estafarnos), eso es solo una experiencia personal, puede pasar que este empezando a fallar simplemente (muriendo).
soporte_online_msn
[quote:73d509ac53="yoandy-simays"]Amigo, eso se resuelve reinstalandole el firmware a la memoria. Abre la memoria, fijate en el chip más pequeño de los dos que tiene. Luego mira el número que tiene arriba y compartelo acá en la comunidad, luego te diré que programa usar para arreglarla.[/quote:73d509ac53] El chip pequeno de forma cuadrada tiene el siguiente codigo TOSHIBA tc58nc2233g6f Akcq126a Le pertenece a un pendrive HP de 8gb Espero que de los pasos detallados y el software para instalar el firmware
orlandoflyback
[quote:f003fe6cab="soporte_online_msn"][quote:f003fe6cab="yoandy-simays"]Amigo, eso se resuelve reinstalandole el firmware a la memoria. Abre la memoria, fijate en el chip más pequeño de los dos que tiene. Luego mira el número que tiene arriba y compartelo acá en la comunidad, luego te diré que programa usar para arreglarla.[/quote:f003fe6cab] El chip pequeno de forma cuadrada tiene el siguiente codigo TOSHIBA tc58nc2233g6f Akcq126a Le pertenece a un pendrive HP de 8gb Espero que de los pasos detallados y el software para instalar el firmware[/quote:f003fe6cab] hola saludos ¡¡ el chip mas pequeño es un toshiba tc58NC662166F J5POO-270AA te agradesco de antemano tu cordial ayuda
EduCracker
Quitate de problemas, busca el HDD LLF Tool, es gratis con limitaciones de velocidad, pero es suficiente para recuperar la memoria... Lo descargas, conectas la memoria, lo corres, y le das FORMATO A BAJO NIVEL a la memoria, y le das la opcion que dice WIPE PARTITION TABLE o algo asi [no recuerdo]... Cuando termine, formateas normal con cualquier herramienta de formateo de discos [la de windows, con la de HP, etc...]. y listo, memoria recuperada. [Lo que si nunca mas podras recuperar , son los archivos que tenias...]. Comenta como te fue. Saludos.
orlandoflyback
[quote="EduCracker"]Quitate de problemas, busca el HDD LLF Tool, es gratis con limitaciones de velocidad, pero es suficiente para recuperar la memoria... Lo descargas, conectas la memoria, lo corres, y le das FORMATO A BAJO NIVEL a la memoria, y le das la opcion que dice WIPE PARTITION TABLE o algo asi [no recuerdo]... Cuando termine, formateas normal con cualquier herramienta de formateo de discos [la de windows, con la de HP, etc...]. y listo, memoria recuperada. [Lo que si nunca mas podras recuperar , son los archivos que tenias...]. Comenta como te fue. Saludos.[/quote] nada cumpa el programa solo reconoce el dd el pendraive no
EduCracker
Si no reconoce la memoria en el programa, quiere decir que la computadora no esta reconociendo correctamente la memoria USB, entonces... Deberías desinstalarla desde administrador de dispositivos, y volver a reconectarla para que se vuelva a instalar de nuevo, y volver a tratar con el software de formato a bajo nivel. Cuenta como te fue, Saludos.
soporte_online_msn
Lo más interesante es reinstalarle el firmware al chip pequeño ( procesador) de la memoria usb. Saber que herramienta usar y donde podemos encontrar el firmware que deseamos. Esto seria el equivalente a reparar un Bios borrado en placas madres. A ver si en verdad existe el procedimiento pues despues de una pequeña busqueda no he encontrado. Saludos
EduCracker
[quote:6caff6cc0f="soporte_online_msn"]Lo más interesante es reinstalarle el firmware al chip pequeño ( procesador) de la memoria usb. Saber que herramienta usar y donde podemos encontrar el firmware que deseamos. Esto seria el equivalente a reparar un Bios borrado en placas madres. A ver si en verdad existe el procedimiento pues despues de una pequeña busqueda no he encontrado. Saludos[/quote:6caff6cc0f] Eso solo lo he visto para reproductores MP3 de los S1 o asi, mas no para memorias Flash comunes, pero quien sabe... De igual manera, en el caso del colega que tiene el problema, dudo que se haya perdido "la bios" de la memoria, mas bien tiene corrompido el sistema de archivos, y por ser USB, a veces se bloquean y ya no dejan formatear ni nada... Me ha sucedido varias veces, si logra hacer el formato a bajo nivel, lo mas seguro es que la recupere.
