Mi pc no arranca cuando conecto lector de tarjetas
mdc1801
Hola, pues resulta que mi pc ya formateada con windows 7, cuando lo prendo no arranca.. Se queda parpadeando con pantalla negra... La solucion para esto es desconectar el lector de tarjetas sd que va al puerto usb de la placa madre.... Y arranca el windows normal... Pero cuando conecto el lector pasa lo mismo no arranca... cuando booteo de cd-rom me doy cuenta que el lector reconoce como disco c, d y e.. Y las particiones del disco los reconoce como otra unidad... Por eso q no arranca windows.. alguna solucion ... Gracias
Pumita
Pumita
196
de cuanto es tu fuente de alimentación? de cuantos watt? una de 500 w tendria que ir genial en esa maquina. Parece que tenes perdida de corriente por eso le esta constando arrancar. Te fijaste el filtro de la fuente? debe estar hinchado, si o si tenes una perdida, saludos y suerte. No te olvides de comentar y valorar las respuestas
mdc1801
la fuente anda perfecta.. incluso con fuente nueva de 600w no arranca.. el problema es el lector de tarjetas SD.. cuando lo desconecto anda normal e ingresa windows de lo mas normal y trabaja por horas... mi pregunta es como hago para conectar mi lector d tarjetas sd y q no modifique la letra de la particion del disco duro
Pumita
Pumita
196
de modificar tus letras eso lo va hacer si o si. Ahora tu lector parece tener un corto o bien lo estas conectando mal y provoca un corto.Te fijaste si utiliza algun jumper?
as1
as1
as1
322
hola compañero. segun parece tu equipo le instalaste el sistema con la unidad lectora de memorias conectada. alguna vez me paso, ahi te va mi propuesta. instala en otro duro el sistema op sin la lectora de sd, y ya instalado apaga el equipo, conecta la lectora y reinicia, de esa manera asignara las unidades despues de "d". la otra opcion es que revises en tu equipo sin la lectora, si la unidad c esta como primaria y activa. comenta, saludos.
mdc1801
gracias por responder... el lector d tarjetas se conecta a los puertos usb frontales d la placa madre... no hay otro lugar donde se conecte... ya intente formatearlo con el lector d tarjetas desconectado... pero cuando conecto el lector otra vez no arranca windows... la unidad C es el disco duro donde esta el sistema, pero cuando conecto el lector lo pone como H... por eso no arranca windows :(
as1
as1
as1
322
hola compañero. [quote]pero cuando conecto el lector otra vez no arranca windows... la unidad C es el disco duro donde esta el sistema, pero cuando conecto el lector lo pone como H[/quote] como sabes esto? conetas el lector dentro del sistema? y asi sin mas te cambia la letra de la unidad de arranque? inicias con otro sistema o algun live y eso te indica? en el bios desabilita la opcion arranque de otros dispositivos. verifica que este el hdd como primario y como dispositivo de arranque. ahora si cambia la unidad la lectora en el bios "obliga" a que el sistema arranque con la unidad asiganada al duro como "H". inhibe el arranque desde dispositivos usb, desabilita todo excepto unidad 0, o hdd. coemnta, saludos.
mdc1801
claro inicio sistema con hiren cuando booteo de cd.. :3 en el bios la opcion de arranque esta disco duro.. ni siquiera la lectora... la unidad asignada para windows en el disco duro es C... formateado ya sea conectado o desconectado el lector de tarjeta sd... el problema es cuando apago y prendo ya no quiere arrancar xq m modifica a unidad H... ya deshabilite toda opcion de arranque menos el disco duro... para bootear de cd uso la opcion F11 para booteo manual... el modelo de placa es ECS MCP61M-M5
as1
as1
as1
322
hola compañero. es seguro pensar que ya probaste con otra lectora de memorias para identificar donde esta el problema? es la placa madre? es el lector de memorias? es tu sist. op.? ok pensando que es la lectora, lo unico que te queda por descartar el actualizar el firmware del lector. tengo unos 5 o 6 lectores que me dieron problemas y por el costo opte solo por cambiarlos. pero definitivamente eran el problema y te aseguro que mas de 1 me hacia eso que tu dices, que lata mas de 2 hrs y no hay remedio, al kilo!!! y el que sigue. comenta, saludos.
mdc1801
intentare con otra lectora como dices... pero el case es nuevo m parece raro .. igual probare y te aviso
mdc1801
Gracias a todos por responder.... Al fin logre lo q queria utilizando mi lector d memorias.... Actualize el bios de mi placa madre.... Y luego otra vez a formatear windows 7 estando conectado el lector a la placa... Y ahora reconoce el lector sd ( ya no m salen los discos extraibles en mi pc q eran 3)... Pero lo mas importante es q si reconoce el lector cuando conecto la memoria sd.. gracias!!!
