se puede expandir puerto usb?
l27487
l27487
1
tengo una pc que solo posee 2 puertos usb y ala conectar mouse y teclado no puedo conectar memoria, nescesito saber si ademas de esos apariticos que vienen de fabrica para conectarlo a un puerto y asi disponer de todos los puertos que trae el mismo, existe algun invento criollo( entiendase criollo a lo hecho en casa) para remplazar el aparatico de fabrica.............
Pumita
Pumita
196
si existen, se llaman hub y tenes algunos con trafo para no perder energia. Incluso vienen unas tarjetas usb para instalar en el pc. No te olvides de comentar y valorar las respuestas. Saludos
as1
as1
as1
322
hola compañero. [quote]tengo una pc que solo posee 2 puertos usb[/quote] una pc es un equipo de escritorio, ok? casi todas la tarjetas madre viene con minimo 2 puertos adicionales "on board". tendras que quitar la tapa de tu gabinete y buscarlos junto a la bateria de bios o el conector de encendido la serigrafia dice usb2,usb3 etc, cada conector soporta 2 puertos usb, cada linea de 4 pines es un puerto. necesitaras cambiar tu gabinete por uno que tenga usb frontales, o poner algun rack interno que se pueda poner en el gabinete para adicionar 2 o 4 puertos mas. si el caso de "una pc" fuera una laptop, o un equipo muy viejo que no tiene usb onboard, entonces no hay mas que los hub, pues no hay manera de "puentear" un usb para que alimente y reconosca 2 dispositivos distintos sin un circuito controlador. comenta, saludos.
mdc1801
puedes colocarle un hub usb... o tambien una tarjeta pci usb... si es una pc de escritorio tiene ranuras pci.. es lo mas recomendado xq va directo ala placa madre saludos
