Falla unidad de cd/dvd toshiva ts- h653 al leer el disco
samir Bonillo
Buenas, saludos a la comunidad, tengo un problema desde hace varios meses, que la unidad tardaba en leer el disco sea cual sea, hasta ahora que no lo lee ni cd ni dvd, lo que hace es intentar leer el disco y luego se ecucha el lente para arriba y para abajo, y vuelve a intentar la lectura, hace un arranque brusco del motor se detiene y nada vuelve a intentar y repite el proceso. He siguido foros pensando en que pudiera ser la calibracion del lacer pero nada, los valores originales que tome de las resistencias variables fueron 275 y 189 Ohms, he intentado varios valores y nada... necesito saber que si es de calibracion en cuanto lo deberia de poner exactamente tomando el modelo y marca de la unidad... o si es otra falla como solucionarlo... Aqui les dejo un archivo de sonido para que escuchen como suena...http://sdrv.ms/V3A5XO gracias de antemano...
José Ivan FB
Por el sonido que emite el componente, te aconsejo cambiar la unidad, ya que al parecer esta mal el laser, y aparte, esta descalibrado; por ende el tratar de repararlo, puede salir más caro que comprar una nueva unidad para tu equipo.
nicorli
nicorli
343
te recomiendo que renplase la unidad son baratas y te evitas perdida de tienpo el optico se dañan y no tiene reparacion al menos que lo canbie seria casi el costo de lo que vale la unidad recuerda valoral
matadorcordobes
Por deporte si queres conseguir lente y cambiarlo, por que el laser dijo basta, por eso intenta varias veces y no consigue leer, asi terminara quemando el motor de la lectora,siempre es mejor cambiarlo, por el bajo costo (salvo que sea blu ray),pero para meter mano e investigar esta bueno conseguir un reemplazo y ver
