geforce 6200 agp x8 256mb congela la pc
demartinez222
Buenas noches gente! soy nuevo en este foro y como veo que hay gente que sabe mucho sobre computadoras pense que capas me pueden ayudar a solucionar un problema que tengo con mi placa de video, el problema es el siguiente: cuando instalo la placa de video (geforce 6200 256mb agp x8) el windows (7) la reconoce, instala los drivers automaticamente pero a los minutos se congela la pc, es mas, las ultimas veces que intente instalar la placa se congela la pc en la parte de inicio y a veces directamente no enciende, es decir prende pero queda todo en negro no se ve ni la opcion para entrar al bios, cuando pasa eso saco la placa y enciende normalmente, otra cosa que probe es desactivando el instalador automatico de windows 7 e instalar los drivers manualmente pero igual asi cuando termino de instalar los drivers se congela la pc... probe con diferentes drivers y el problema sigue... hice casi todo lo posible (limpiar la placa, quitar el polvo de la pc, modificar la parte del bios donde dice unit display first y la velocidad del agp, instalar diferentes drivers manualmente, instalar los driver que instala automaticamente el windows 7) y aun asi se congela la pc, quise probarla en otra pc pero no dispongo de otra para probar la placa... ahora estaba viendo en diferentes lados que a muchos le paso y lo solucionaron poniendole un cooler (eso no lo hice) ya que dicen que puede ser problema de calor... sinceramente ya no se que hacer, lo que me queda es ponerle un cooler y probar o probarla en otra pc (cosa que no puedo porque no tengo otra) para ver si esta dañada la placa... este problema me pasa tambien con windows xp (ya que la probe con los dos sistemas operativos) les agradaceria muchisimo si me pueden ayudar con este tema... les paso los datos de mi pc: Sistema operativo Microsoft Windows 7 Professional Versión 6.1.7601 Service Pack 1 Compilación 7601 Descripción adicional del sistema operativo No disponible Fabricante del sistema operativo Microsoft Corporation Nombre del sistema DAVID-PC Fabricante del sistema ASUSTek Computer INC. Modelo del sistema A7S8X-MX Tipo de sistema Equipo basado en X86 Procesador AMD Sempron(tm) 2200+, 1500 Mhz, 1 procesadores principales, 1 procesadores lógicos Versión y fecha de BIOS Phoenix Technologies, LTD ASUS A7S8X-MX ACPI BIOS Revision 1005, 02/11/2004 Versión de SMBIOS 2.3 Directorio de Windows C:Windows Directorio del sistema C:Windowssystem32 Dispositivo de arranque DeviceHarddiskVolume1 Configuración regional Argentina Capa de abstracción de hardware Versión = "6.1.7601.17514" Nombre de usuario David-PCDavid Zona horaria Hora estándar de Argentina Memoria física instalada (RAM) 1,00 GB Memoria física total 992 MB Memoria física disponible 517 MB Memoria virtual total 1,97 GB Memoria virtual disponible 1,23 GB Espacio de archivo de paginación 1,00 GB Archivo de paginación C:pagefile.sys espero que me ayuden a darle una solucion... muchas gracias!!!!!
matadorcordobes
Mira asi a simple vista el problema puede ser la memoria de la placa de video, ya que si la sacas arranca todo sin dramas,saca la gràfica entra al bios y coloca el menu de la vga en la opciòn PEG (no recuerdo si las mother con agp tienen esa opcion, pero tiene tres Pci, enable if tarj ext , Peg (o agp/similar),si calentara la tarjeta ,se te reiniciaria o apagaria la pc, asi que esto casi lo descarto (ojo, casi) lo mejor es conseguir donde probarla placa de video,dado que sin ella la pc te anda bien
demartinez222
Gracias por responer!! Cuando instalo la placa despues de instalar los drivers se reinicia y entro al bios, ahí hay una opcion que dice unit display first y me da opcion para : pci/onboar/agp) ahí selecciono la opcion agp, reinicia la pc y se congela en la pantalla de bienvenida... O no inicia... Otra cosa que me llama la atencion es que cuando saco la placa entro de nuevo al bios voy unit display first y ahí en vez de estar seleccionada la opcion onboar esta seleccionada la opcion pci... No es raro eso? Otra cosa, si fuese el problema la memoria de la placa, tiene alguna solucion? Vos descartas la opcion de calentamiento?
matadorcordobes
instalate un programa tipo everest y testea la placa, si no tenes un cooler (cualquiera) para ponerle,acercale un ventilador comun al gabinete ponelo apuntando la zona de la placa y dale maxima velocidad inicia la pc y mira que pasa,no se puede descartar el tema de calentamiento pero te repito cuando esto pasa se apaga para proteger el hardware de un daño mayor
demartinez222
gracias!! eso es algo que me dijeron de hacer, poner un ventilador de pie y probar... y si funciona entonces adaptarle un cooler a la placa... pero hay algo que me llama la atencion, leyendo en diferentes lugares lei de que la placa requiere una fuente de poder de minimo 300 watts entonces me fije la fuente que tengo y dice : watts reales 255-320... cuando prendi la maquina entre de nuevo al bios y me fije y tengo diferencias... te paso los datos que saque del bios a ver si te puedo orientar un poco mas: bios>power> acpi apic support (ENABLE) acpi suspend type (S3STR) bios>power> APM configuration (tenia muchas opciones) bios>power> hardwar monitor> power temperature 32c/89f cpu 49c/120f cpu fan speed 2909 rpm chasis fan speed 0 rpm vcore voltage 1.61/63 (variaba) +3.3v 3.08v +5v 4.89v +12v 12.30v ----------------------------------------------------------------------------------- bios>advanced>chipset>agp bridge configuration>graphic aperture size (64mb) agp fast write suport (DISABLE) agp data transfer rate (AUTO) dual display suport (DISABLE) onboar shared memory (32mb) bios>advance>chipset>frecuency control>cpu: dram frequency ratio (SPD) dram frequency 166mhz cpu frequency 166 int display first (PCI slot) bios>advanced>chipset>pcipnp>plug and play O/S (NO) resources controlled by (AUTO) pci/vga palette snoop (DISABLE) esos datos los saque del bios.... sin la placa de video, todavia no la instale...
soporte_online_msn
Si sospechas que hay problema de temperatura, pues fácilmente podrias verificar la temperatura del procesador en la BIOS, si esta demasiado alta entonces tendrias que aplicarle pasta termica. Con respecto a los drivers, windows 7 viene con un pack para muchas tarjetas y pues te la instala automaticamente pero con esos drivers la grafica queda limitada, por lo tanto debe descargar los drivers desde la web del fabricante. Para su caso desde aqui http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us Saludos
matadorcordobes
Una plaquita 6200 con una fuente de 300 y un semprom levanta sin problemas (siempre que la fuente ande bien)
matadorcordobes
eso si con w7 va apretado, probaste desactivar el aero y ver que pasa?
soporte_online_msn
Mi experiencia fue que no podia instalar driver nvidia a esa placa de video 6200..sin drivers la pc corria bien...al instalarle se colgaba..cambie la fue y listo...raro pero cierto y tiene su explicacion
demartinez222
Si recuerdo que hace años me habia pasado algo asi y cambie la fuente y anduvo todo lo mas bien.... Voy a ver si compro una fuente de 500 watts hoy y pruebo eso...
demartinez222
Listo gente!!!!! ya lo soluciene!!! cambie la fuente y ahora anda un chiche.... Jajaja gracias a todos por la ayuda!!!!! son unos grosos!!!!!!
demartinez222
mira te paso los datos del everest --------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------ Propiedades del sensor: Tipo de sensor Winbond W83697HF (ISA 290h) Nombre del motherboard Asus A7S8X-MX Intrusión detectada en el chasis No Temperaturas: Motherboard 33 °C (91 °F) CPU 49 °C (120 °F) Hitachi HDS722540VLAT20 34 °C (93 °F) Coolers: CPU 2909 RPM Valores de voltaje: Núcleo de la CPU 1.63 V Aux 0.08 V +3.3 V 3.02 V +5 V 4.84 V +12 V 12.29 V Puesta en espera +5 V 4.97 V Batería VBAT 3.30 V Debug Info F FF 74 FF Debug Info T 33 49 255 Debug Info V 66 05 BD B4 C0 D3 E0 (01) Debug Info I 60 6012
soporte_online_msn
He actualizado placas madres viejas con esa antigua placa de video algunas veces en antaño y si tuve algunos inconvenientes: Bueno te dire directamente las soluciones que encontré: 1) Cambiar fuente de poder por una mejor 2) Cambio de procesador, puesto que con una pentium IV 3.2 Ghz, 1M pese a estar en la lista de procesadores soportados por la placa, a veces la PC encendia pero con Pantalla negra, o despues de reinicar se ponia en pantalla negra, Simpre al conectar memorias usb se congelaba el windows, al cambiarle el procesador por una pentium IV 4 3,0 Ghz 2M o un Celeron 2.5 Ghz, la Pc funcionaba normal. 3). RESienta/REinstala FIRMEMENTE la tarjeta de video en el puerto AGP, me acuerdo que esa tarjeta al minimo movimiento como que se desconectaba. Bueno, tienes una Pc extremadamente basica para el Windows 7
demartinez222
Ya me tiene podrido... Hace un rato instale la tarjeta, puse un ventilador de pie por si es tema de tempreatura, prendi la maquina, entre al bios a unit display first y seleccione la opcion para agp... Se prendio normalmente y el windows automaticamente instalo los drivers... Hasta ahí todo bien... Reinicio y la opcion "aero" de windows funciono (eso quiere decir que la placa funciona, o no?)... Pero pasaron unos min y me tiro una pantalla azul y se reinicio... A los minutos se puso la pantalla negra de nuevo... Y tuve que reiniciar... Y lo malo de este windows es que instala solo el driver (por mas que la opcion de instalacion automatica este desactivada) eso hace que no pueda instalar otros drivers... (Si fuese problema de drivers) ya que cuando desinstalo los que windows instala al reiniciar los vuelve a instalar... Me queda cambiar la fuente por una de 500 watts o 400 minimo y probar... Cambiar el procesador ya se me hace mas complicado, nunca instale ni cambie procesadores... Ya me canso...
matadorcordobes
los valores del cpu,mother y disco son normales no pusiste de la placa de video, pero como le pusiste un ventilador de pie y te siguio jodiendo, la temperatura en un 95% descartala, ahora cuando te sale el pantallazo azul tenes que congelar ahi y sacar datos Pasos; 1) ir a panel de control, 2) Sistema y seguridad, 3) sistema, 4) configuracion avanzada del sistema (a la izquierda del menu principal) , 5) en el apartado inicio y recuperacion clickea en configuracion, 6) En el evento error del sistema desactiva el inicio automatico, aplica acepta cerra la pc y prendela nuevamente alli cuando te tire el Bsod (pantalla azul) se congelara alli y veras que te tirara datos copialos y mostralos Windows tiene un catalogo de los codigos que te llevaran hacia el error, (bueno al menos pistas mas solidas) comenta
demartinez222
Gracias por responder gente!!! El tema es que la pantalla azul me la tiro una sola vez, el resto de las veces se pone la pantalla negra.... con la placa instalada quise hacer un informe con el everest pero cuando esta haciendo el informe tira un error y cierra el everest... La funcion aero de windows y el windows los pocos minutos que anduvo, anduvo re bien! Te dire que igual de rapido que con el xp... Con respecto a los drivers, como dije antes, instalo la placa se inicia windows e instala los drivers solo (por mas que la opcion de instalacion automatica este desactivada) por ende son los unicos que pude probar... Intente instalar drivers que baje desde nvidia en modo a prueba de fallos pero en agregar o quitar programas no me figura el controlador de la placa que instala windows, entonces instalo los que baje pero me tira un error... Ultimamente estoy pensando en que pude ser la fuente... Ustedes que opinan?? Help!!!!!
