Conexion audio frontal placa Intel® Desktop Board D102GGC2
angel herran
hola pliss nesesito ayuda para conectar los pines del front usb 1 de mi placa base que es una Intel® Desktop Board D102GGC2 Los cables que tengo son Mic in - Verde Mic bias - Amarillo Gnd - Negro Gnd - Nego Spk out L - tiene dos contactos puenteados y sale un cable rojo Spk out R - tiene dos contactos puenteados y sale un cable blanco y donde los conecto es algo asi: ** 1-2 **3-4 **5-6 **7-8 *9-10 (no tiene el palito del 9)
rompopc
rompopc
899
http://www.google.es/#hl=es&gs_rn=4&gs_ri=psy-ab&pq=board%20d102ggc2&cp=25&gs_id=18&xhr=t&q=Board%20D102GGC2%20user%20guide&es_nrs=true&pf=p&sclient=psy-ab&oq=Board+D102GGC2+user+guide&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=44839b9626fdda58&biw=1249&bih=821 lo he mirado y esta en la pagina 36 pincha el pdf el primer ecabezamiento
angel herran
si ya lo mire antes muchas grasis pero ese grafico me muestra algo diferente en letras que no son las que me aperecen en el cableado de pc en la pregunta que hice escribi tal y como me aparece en la board
matadorcordobes
Angel queres conectar el audio o el Usb?, por que el titulo dice una cosa y la pregunta dice Usb 1
angel herran
hola gracias por ayudar mira creo que son las del sonido ya que las de usb están bien pero en la board debajo de donde se conectan los pines dice front-usb1
angel herran
hey amigo me explicas un poco mejor lo de los speakers gracias
matadorcordobes
Los speakers serian las bocina estereo izquierdo/derecho que sonaran en el auricular,van como te comente en los pines 5y6 tecnicamente no se si poner al reves los colores (rojo y blanco) afectara el sonido solo eso
angel herran
pero es que mire los speaker estan de a dos osea son 2 pegados tiene 2 cablesitos uno rojo y blanco pero son de a dos entradas
matadorcordobes
Entonces 5/7 y 6/8
angel herran
olle y luego reinicio el pc y ya?
angel herran
olle amigo no he podido, el pc aun no me bota sonido pero ya cuando conecto los audífonos suena como un sharhfjkfgfd pupupupu me entiendes verdad??? jejejje mas o menos hace así cuando los conecto pero no me reproduce aun ningun sonido definido gracias por ayudar espero pronta repuesta saludos. :D
matadorcordobes
Si podes subi imagenes de los cables y los pines en la mother
angel herran
amigo si quieres mejor agrega me en facebook así hablamos mejor del tema y me puedo mover mejor ya que soy un poco nuevo en esta pagina. facebook: angel herran en la portada del facebook aparesco cargando una nena. listo espero pronta respuesta
matadorcordobes
Soy totalmente opositor al facebook Angel, pero voy a entrar con el de mi hijo, anda poniendo las fotos que te pedi lo mas claras posibles y si podes de la motherboard completa,nos vemos
matadorcordobes
Si es audio Ponete en posición que las conexiones traseras queden a tu mano izquierda Alli tendras los pines del audio frontal Siendo el pin 1 el primero a la izquierda de arriba de las dos filas te quedara el pin 3 abajo del 1 en la segunda fila El cable mic in (verde) lo pones en el 1 El cable mic bias (amarillo) lo pones en el 3 (si los cables vienen juntos en solo switch el verde arriba el amarillo abajo) Los cables que dicen GND van en los pines 2 y 4 ( o sea uno al lado del verde el otro al lado del amarillo) Los speakers van en los pines 5 y 6 ( aqui si no me equivoco el rojo arriba el blanco abajo,te quedan al lado de los GND) Esta seria la configuración DE AUDIO AC97 Luego anda al panel de control de AC 97 Y proba lo único que me queda dudas es el cable rojo del speaker arriba (puede ser abajo) pero no te dañara nada si esta al reves, solo tendras que cambiarlo de lugar.
Mikkklo
Mikkklo
3.492
el que tu dices que le falta el pin 9 es del puerto usb 2.0, el que tu necesitas es el que esta arriba de la pila de la bios teniendo las memorias ram hacia abajo en la imagen viene como amarillo, te mando la conexion que tienes que realizar, mas que esto es que te lo haga yo, pero un poco dificil jajaja comenta y valora respuestas un saludo
matadorcordobes
ah!, me parecia que andaba errado de swicht, bien el compañero con ese modelo ya no tendras problema,tre busque en el facebook pero no encontre nada Hernan
matadorcordobes
Perdon Angel herran quise poner
