la pc se apaga
daniela murati
el computador se apaga solo al cabo de un tiempo luego de estar encendida, ella inicia toda su programacion incluso puedo navegar y todo pero des pues de un rato se apaga sola, compre un tester de tarjeta madre pero necesito el manual en español si lo tienen y pueden facilitarlo por favor
TheDonDiego
instala el speed fan para ver las temperaturas de tu pc, y de paso los voltajes. puede que alguno de esos 2 sean el problema.
Boris vera
normalmente estas fallas se deben a temperaturas elevadas en el procesador o la fuente de poder revisa el cooler del procesador limpialo y de ser posible cambia la pasta térmica ,limpia ademas la fuente de poder comenta como te fue
matadorcordobes
instala un programa tipo everest y hace un test de stress, alli te indicara cuan rápido tu pc eleva la temperatura al punto de apagarse,generalmente limpiando cooler y reemplazando pasta termica en disipador micro se soluciona, fijate si antes no esta flojo el disipador/cooler del procesador y por esa causa no hace buen contacto para la disipación del calor
