Fuente de alimentación ATX ICI-350W
oliverkahn
Saludos Colegas: Necesito el plano (diagrama) de una fuente de alimentacion ATX de PC modelo ICI-350W. Un examen previo visual me mostró un componente quemado identificado como RT1. Creo que es una termoresistencia, pero necesito confirmarlo, conocer su valor y los componententes asociados pues no se trata sólo de sustituirla sino de investigar las causas que provocaron el desperfecto. Gracias por adelantado, Su seguro servidor, OliverK
warneri92
warneri92
66.404
hola a todos tengo una fuente de alimentacion de pc con un componente quemado mas no se que sea, no se si es varistor o resistencia de proteccion, es el componente que va despues del fusible y antes del puente rectificador, he tratado de ver en algun diagrama pero ninguno trae el valor o nomenclatura para poder comprarlo si es en forma de disco, si alguno sabe que tipo de componente es se los agradecere el modelo de la fuente es AF-B400E de EDGE SYSTEMS (ACTECK) de 400W o si me pueden decir donde enontrar un diagrama que lo traiga tambien me seria util, mi correo es: he investigado ya que me urgia, gracias mamu, el componente es un NTC 5D9 y esta marcado en la tarjeta como RT1 y en otras esta como TR1 pero es lo mismo, suerte a todos, ojo no es un varistor es un termistor . que provoca la falla un sobrecalentamiento de la pc aunque debes de revisar otros componentes asociados como mosfets?
