mi pc se tilda
luis tartaglia
hola amigos- les comento q no se de esto- mi pc se puso pesada y se tilda en aplicaciones - sistema- microsoft windows xp profesional - VERSION 2002- servi PACK 2- TURBO 2800- 1.60GHz-768 MB de RAM- andaba bien - tiene google chrome- y no se q mas poner para q me ayuden mejor ustedes digan- se q es poca memoria- desde ya les agradezco
lupillin
revisa tu antivirus, y tambien el cooler del procesador..
Fonso del Corral
Si navegas bastante por Internet puede que sea por falta de memoria Ram. Revisa el consumo de ésta desde el administrador de tareas. Dinos la marca y modelo de tu placa base y te podremos decir las posibilidades de ampliación de la memoria.
luis tartaglia
[quote="lupillin"]revisa tu antivirus, y tambien el cooler del procesador..[/quote]- hola amigo - desde ya gracias- te comento q cuando se puso pesada le saque el avast- ahora lo descargue de nuevo y analice la pc y no tiene virus - y los cooler estan andando- y toco para ver si los disipadores estan calientes y noto q no- tienen su temperatura pero segun yo q no soy experto en esto no es temperatura alta- otra cosa a q te refieres cuando dices revisa tu antivirus? saludos
soyargento
Una pregunta simple. Chequeaste que el disco rígido no esté lleno?. Y si tenes la posibilidad , actualizá el sistema a XP Service pack 3. Una herramienta gratuita que te puede ayudar a limpiar un poco el registro de winows y eliminar archivos temporales es el Ccleaner. Se descarga gratuito. Saludos
luis tartaglia
[quote:31e26e238d="pepe cantaleja"]Si navegas bastante por Internet puede que sea por falta de memoria Ram. Revisa el consumo de ésta desde el administrador de tareas. Dinos la marca y modelo de tu placa base y te podremos decir las posibilidades de ampliación de la memoria.[/quote:31e26e238d] hola amigo pepe - desde ya gracias por tu tiempo- no navego mucho- solo en el facebook yo reparo- badoo- y no al mismo tiempo- te agradeceria si me indicas como voy al administrador de tareas- para ver el consumo- a otra cosa la marca y el modelo de donde lo saco asi te digo- yo reparo tv pero en esto estoy jodido no entiendo nada,jiji- te agradezco de nuevo saludos-luego valoro ok
luis tartaglia
[quote="soyargento"]Una pregunta simple. Chequeaste que el disco rígido no esté lleno?. Y si tenes la posibilidad , actualizá el sistema a XP Service pack 3. Una herramienta gratuita que te puede ayudar a limpiar un poco el registro de winows y eliminar archivos temporales es el Ccleaner. Se descarga gratuito. Saludos[/quote]- hola amigo- las propiedades del rigido estan asi-esp utilizado 7.262.093.312 bytes- 6.76GB--3.225.104.284bytes- 300GB - capacidad 10.487.197.696 bytes- 976GB - y puedo actualizar el sistema con estas propiedades- desde ya gracias amigo- y si me quieres ayudar ten pasienensia de esto no entiendo un corno - jiji- soy tecnico de tv- como estoy en esta pagina con problemas de tv y vi q hay de pc me dije : y bueno ya q estamos vemos q le hacemos a esta para q ande mejor- te comento q estoy mas de una hora y hace mucho calor aqui donde vivo y la pc no se tildo- esto no siempre lo hace -
kaspersky2
antes ke nada reviza si tu ventilador esta trabajando y ke el disipador de tu procesador no este sucio por polvo o peluza si es asi a limpiarlo y reemplazar la pasta termica ke tiene entre el procesador y el disipador una vez hecho eso reviza tu disco posiblemente este infectado por virus aparte de eso pasa un antimalware y antispyware para limpiar tu sistema por ultimo usa el programa de ccleaner o jetclean para eliminar registros y archivos basura de tu ekipo con todo eso debe de jalar tu compu no olvides tambien limpiar cookies de internet espero te sirva mi recomendacion suerte!!
luis tartaglia
hola amigos - les agradezco todos sus aportes- les comento q limpie mi PC le coloque otro kooler o ventilador- hice limpieza con CCLEEANER - todo lo q me aconsejaron- y esta mejor - solo me queda ponerle una memoria mas grande- desde ya gracias por todo y valoro sus consejos y su tiempo- saludos desde tucuman argentina- hagan un comentario así dar como solución al tema-
lupillin
algo muy sencillo que puedes hacer es restaurar sistema a la fecha en que si funcionò... "haz un respaldo de toda tu documentaciòn y fotos" sigues la ruta siguiente: Inicio, todos los programas, accesorios, y herramientas de sistema: Aqui encontraràs la opcion restaurar sistema.. elijes una fecha en el calendario cuando sì te funcionaba bien tu sistema ..... esperas a que se reinicie. y checas sì te funciona bien... una vez que lo hayas logrado te vaz a todos los programas... Inicio, Panel de control, agregar o quitar programas... aqui desinstalas los antivirus, y antiespias.. reinicias.... consigue una version de prueba del nod32 antivirus ejemplo: www.eset-la.com/version6 ..... lo instalas, permites que se actualize y haces un analisis completo.. Sì continuas con problemas!? descarga e instala spy boot search & destroy http://es.download.cnet.com/Spybot-Search-Destroy/3000-8022_4-10122137.html antes puedes leer el manual de instalaciòn http://www.forospyware.es/manuales/34-manual-spybot-search-and-destroy.html a mi me han funcionado esos programas......... checa y califica porfis [/url]
machiu
machiu
11
[quote="kaspersky2"]antes ke nada reviza si tu ventilador esta trabajando y ke el disipador de tu procesador no este sucio por polvo o peluza si es asi a limpiarlo y reemplazar la pasta termica ke tiene entre el procesador y el disipador una vez hecho eso reviza tu disco posiblemente este infectado por virus aparte de eso pasa un antimalware y antispyware para limpiar tu sistema por ultimo usa el programa de ccleaner o jetclean para eliminar registros y archivos basura de tu ekipo con todo eso debe de jalar tu compu no olvides tambien limpiar cookies de internet espero te sirva mi recomendacion suerte!![/quote] Esto que dijo kaspersky2 es muy ultil, antes de eso chequea los capacitores electrolíticos que estan al lado del microprocesador para descartar que sea algo de hardware, si estan bien segui los pasos de kaspersky2 y fijate a que temperatura esta trabajando el microprocesador (desde la bios o utilizando algun programa como everest) Si hace mucho tiempo que tenes la misma instalación de SO tambien te recomiendo hacer un backup de tus archivos, formatear y realizar una instalación limpia. Con eso te va a quedar como nueva comentanos que paso salu2!
luis tartaglia
La solución al problema exactamente no le puedo decir porque hice muchas cosas juntas. Resolviendose el problema.  Desarme la pc . Limpie toda la placa. Lubrique los cooler.  Limpie dicioadores más que nada del procesador y puse grasa disipadora nueva. Limpie los contactos de la memoria con una goma. Y líquido limpia contactos. Y cambié un capacitor dudoso de 470uf x 16v. Su ubicación no me dije. Pero esta digamos abajo del procesador . Entre el mismo y la placa de video. En esa sona es el único . Armé todo de nuevo y dejo de tildarce. Muchas gracias a todos por su ayuda.
