targeta madre posible daño
dike1730
dike1730
138
hola que tal estoy checando una targeta madre U8668D VER 7 LA CUAL NO DAVA VIDEO pero ya esta el video con una limpieza que le di a todos los componentes haora lo que pasa es que en ocaciones se traba cuando esta en uso se congela y no es por calentamiento ya le bolbi a limpiear la memoria ram y haorita esta funcionando normal y no se ha travado para nada pero note que hace unos soniditos en la parte de unos capacitores cuando me muevo en el bios para seleccionar las opciones cada movimiento se escucha como un chisquido y creo no es normal ese ruido soyyy tecnico y tengo esa duda de si ahi puede estar la falla en uno de los capacitores que este haciendo falso o no esta haciendo completamente su funcion o puede ser una fuga y pues los capacitores no estan rebentados pero si se ve una leve inflación que me recomiendan ustedes amigos gracias
RaulFS
RaulFS
1.825
Aparentemenete los condesadores están bien. Has de revisar el ventilador y el disipador y/o cambiarlos si es necesario, ya que pueden estar sucios o deteriorados. Sobre el chasquido, ha de proceder de ahí, posiblemente el ventilador esté en la últimas y ncesite cambairse.
salga45
compa tiene q cambiar los flitros
rugek2
rugek2
1.798
Capacitores inflados requieren recambio.
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="rugek2"]Capacitores inflados requieren recambio.[/quote] Los de mi placa están en las últimas creo porque me han dicho cuando llevé a reparar mi ordenador que unos que estaban cercanos al disipador estaban algo inflados.
matadorcordobes
La foto no es muy clara,pero si lo notas inflado a recambio
UN HOMBRE
Si estan ligeramente inflados cambialos sin duda. CAMBIA TODOS LOS DE ESA SECCION
king_6969
king_6969
167
cambiale los condensadores, alli se nota que ya estan abombados en la parte superior, esos causa deficiencia en su rendimiento
soporte_online_msn
Desoldar condensadores (DEJAR 2 huequitos perfectos) de placas multicapa como las placas madres no es tarea fácil. No se usa la tecnica igual a cuando cambiamos condensadores en placas simples como las de fuentes de poder, modems.. las cuales desoldamos fácilmente con un cautin y extraccion de soldadura. Otra alternativa es cortar el condensador dañado y soldarle por detras de la capa otro condensador. Saludos
dike1730
dike1730
138
le retire los capacitores y le solde unos nevos y andubo ala prefeccion gracias a todos
