Mi pc
chikitika
Realize todo lo que uds me dijeron limpie y puse la pasta siliconada, trabaje en el pc un rato apague volvi a trabajar en el, en la tarde lo volvi a encender y comenzo a subir la temperatura en el procesador y comenzo el famoso pitito de nuevo.. Nose que sera ahora porfa me podrian aconsejar..
ursulita024
funciona el cooler? revisaste los voltajes de la fuente?? reseteaste el bios??
chikitika
Como se resetea la bios
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="chikitika"]Realize todo lo que uds me dijeron limpie y puse la pasta siliconada, trabaje en el pc un rato apague volvi a trabajar en el, en la tarde lo volvi a encender y comenzo a subir la temperatura en el procesador y comenzo el famoso pitito de nuevo.. Nose que sera ahora porfa me podrian aconsejar..[/quote] ¿Cuanta pasta has puesto? No pongas ni demasioada ni tampoco demasiado poca. Es mejor poner de menos que de más.
JRR10
JRR10
11
Hola, cuando vas a remplazar la grasa siliconada es muy importante primero remover la grasa siliconada vieja, esto podes hacerlo con un algodon y alcohol. Tenes que remover la que se encuentra en el Precesador y la que se encuentra en el disipador, una vez que todo este bien limpio le pones la grasa nueva, trata de cubrir con grasa toda las superficie del Procesador. El disipador tiene tierra o polvo entre las endijas? de ser asi te conviene sopletearlo o limpiarlo bien con un pincel. El cooler funciona de manera correcta? Para resetear el bios, primero tienes que asegurarte de desenchufar la PC y luego le quitas la pila por 2 o 3 minutos mas o menos y luego la vuelves a colocar. La pila la tienes que sacar con la maquina desenchufada para que no reciba corriente
ursulita024
ojo , demasiada grasa disipadora es malo tambien!! solo lo necesario pàra que cubra bien las superficies!!
