PC lenta para arrancar
Amigos del foro: Mi PC con XP micro duo 3Ghz 1,75 Gb de ram 300 Gb de Disco, tarda en encender, después vuela. No se traba, no se tilda ni nada parecido. El problema es al encenderla, por ejemplo quiero abrir Crome, Mozilla, la guía de Telecom, etc, esta quietita hasta que después de entre 10 y 30 segundos abre los programas. Luego si los cierro y los abro nuevamente estos abren mas rápidamente. Escuché comentarios que puede ser el antivirus (Norton). Hay manera de solucionar esto o solamente cargando nuevamente el sistema operativo se solucionará? Gracias a todos y Saludos.
guilu
guilu
70
hola compañero servimat1, hay progamas que relentizan mucho el arranque de la pc, prueba desintalando el norton si despues de instalar el norton empezo el problema, los progamas despues se cargan rapido porque quedan en la memoria ram, saludos....
Hola. Metiéndole mas memoria se solucionará el problema? Saludos
guilu
guilu
70
de los 300gb cuantos tenes ocupados?? cuando los discos se empiezan a llenar se ponen mas lentos,
guilu
guilu
70
ponerle mas memoria nunca viene mal ya que los programas cada ves pesan mas, yo creo que por lo menos con 300gb tendrias que tenes 3gb de memoria, si el Motherboard te lo permite
matadorcordobes
Antes de ponerle mas memoria, fijate el hdd si esta a mas del 75% de su capacidad empieza a tardar un poco, desfragmentalo,para sacarte de dudas si podes instalate el Tune-up que tiene una utilidad de desactivar programas al inicio, desactiva de a uno (primero con el norton asi te sacas esa duda) y anda iniciando y tomando el tiempo,en mi opinion (es subjetivo esto) el xp con programas "clasicos" instalados ej: office,antivirus,el nero que es pesadito,autocad, tarda normalmente entre 1.30 y 2.30 en "dejarse usar" con mas memoria ganaras algo de tiempo pero no sera sustancial.
enmanuel_88
este es mi aporte cuando inicia la pc enpiesa a cargar todos los archivos nesesarios para arranca para ajilizar ese procedo desfracmenta tu dico duro luego de eso conprueva tu sisco eso te ayudara que tu wimdows si tiene un problema por averce apagado forzado o derrepente opor un apago o cualquier cosa automaticamente lo repara y como terser y ultimo punto trat de quitar algunosprogramas que inicien junto con el sistema para que la pc te reaccione mas rapido una vez cargado el sistema el noprton es bueno pero hay muchos antivirus con igual capasidad que el norton te recomiendo en nod system32 as estas recomendaciones y asunto resuelto sera rapida al arrancar y apagar suerte
sonofmetal
la solucion mas rapida, ponele mas ram podes hacerle un chkdsk al disco para comprobarlo de que no tenga algun archivo corrupto desfragmenta el disco por las dudas entra en inicio / ejecutar msconfig y fijate qe es lo qe inicia, si tenes mucho y algunos programas qe ahì aparecen no los usas, destildalos y deja solamente los que uses, tambien podes fijarte los servicios qe inician y destildar esos que estan al pedo, ej tarjeta inteligente, firewall de windows (si no lo usas) centro de seguridad, etc etc cambia de antivirus por uno mas liviano el nod 32 es mucho mas liviano y creo qe con eso mejoras un poco la velocidad de inicio
