mi tarjeta nueva al encenderla se apaga y prende constante,
ale7315
Saludos. tengo una tarjeta nueva evga x58 ftw3, le compre un procesador intel xeon x5620 y se lo instale con su respectivo dispensador de calor, una memoria ram de 4 gb ddr3, y trate de encenderla para verificar el funcionamiento y ver el bios, y se prende y apaga constante, no mostrando imagen alguna...solicito asesoria.... tiene todo nuevo, fuente de 800w, bateria del bios, .....cual es el error o el daño.....?????
america luis
bueno si es nueva en el manual si esta bien colocados todos los jumpers q lleva
cacote
cacote
462
Hola! quizás no la habilitó desde el setup. Saludos!
Anisos Lupus Wolf Fox
Intenta reiniciar la bios quitando la batería por un minuto, verifica con otra fuente de poder y con otro módulo de memoria ram. También verifica si los requisitos (tanto en Ram como procesador) Sean compatibles con tu Motherboard.
matadorcordobes
A lo que dicen los compañeros,fijate si tu tarjeta gráfica no lleva un cable de poder extra,si no las pruebas de siempre 1) verifica que el procesador este correctamente colocado,firme,con pasta térmica suficiente y bien untada,2)que el cooler del micro gire normal, si esto esta todo bien saca todo de la placa madre,mira bien si la mother no hace un mal contacto con el gabinete produciendo algún corto (a veces apretamos en demasia los tornillos de fijacion y la mother falla),y empeza, prende solo con procesador,te tendra que tirar pitidos que falta memoria ram,luego una memoria en un banco proba,luego en el otro, luego disco rigido,seguimos lectora dvd, luego la lectora de memorias,si avanzas bien en todas las pruebas,inicia con video on board entra al bios e investiga la parte del video y como configurar,cuando estes seguro que deshabilitaste el on board y colocaste la opcion tarjeta externa (generalmente esa opcion es Peg,en el bios),mandale la grafica nueva y ves,si tenes posibildad proba en otra pc la fuente con la placa de video,si fallan ya sabes que no sale de esos dos componentes,el procesador si es incompatible no levanta directamente evitando asi problemas mayores (quemada de proce o mother),por último no desestimes los cables se ven tan inocentes y a veces son unos h.....d.......p.......a que te vuelven loco[/quote]
Armando almarales
Buenas Pendiente del cable de alimentación del procesador. A veces causa ese problema. Saludos!
-novus-
-novus-
53
Por la parte de atras, al lado de los puertos usb para el teclado y el mouse hay un pulsador de color rojo para resetear el cmos, verifica que no haya quedado pisado
ale7315
He verificado todos los pasos que me han escrito, verifique los jump, los reseteadores del bios a ver si estaban pegados, resetie el bios mediante la bateria, revise el cableado, testie la fuente, la memoria y estan en buen estado de funcionamiento, verifique en el manual la compatibilidad del procesador con la tarjeta, ....Mi dudas son hacia el procesador.... como testeo el procesador... como se save si esta dañado ?
-novus-
-novus-
53
Para saber si el procesador está dañado tendrias que probarlo en otra tarjeta, para asegurarse que no es un mal contacto deberias sacar la tarjeta del case y probarla afuera (sobre una superfice aislada), solo conecta la fuente de poder y la tarjeta de video, no conectes ningun cable del case, enciendela con el pulsador interno y revisa que indica el led del post y si produce algún pitido
