no puedo ingresar a el setup biostar M6VLR
jenryangel
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos saben tengo una placa pentiumIII Biostar M6VLR de 1.1ghz celeron de micro memoria 128 mb , el problema es que levanta con un pitido como si fuera memoria y sale error de BIOS el teclado pc/2 no activa ,le puse un teclado usb y igual sigue ,puente la pila hasta le cambie pila y nada cambie la fuente y memoria y sigue con el pitido que podra ser les agradeceria que me den una solucion gracias jenry
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 18 años
hace 18 años
Cuanto pitidos hace?? Si te parece que es memoria, tenes otra memoria para probar?
hernandezc
hace 18 años
hace 18 años
Primero, cuando te da el error de bios, te tiene que mostrar un código y cuantos pitidos hace?? hace uno solo largo?? dos o tres cortos?? podrás ampliar la información?? saludos!
jenryangel
hace 18 años
hace 18 años
amigo da varios pitidos desde cunado empieza y de alli seguido como si algo estuviera haciendo corto pero ya limpie la placa ahora la voy a lavar con alchool isopropilico haber que pasa bye
wilson caitano
hace 18 años
hace 18 años
No hay pitidos No hay suministro electrico o el parlante de sistema esta desconectado o defectuoso 1 pitido corto: Arranque normal. Pitido constante ininterrumpido: Falla en el suministro electrico Pitidos cortos y constantes: Tarjeta madre defectuosa. 1 pitido largo: Error de memoria RAM. RAM Refresh Failure. Los diferentes componentes encargados del refresco de la memoria RAM fallan o no están presentes. 1 pitido largo, 1 corto: Fallo general en la placa madre o ROM básica del sistema 1 pitido largo,2 cortos: No se encuentra la tarjeta de video, puede estar mal instalada o bien defectuosa. 1 pitido largo, 3 cortos: No se encuentra monitor conectado a la tarjeta gráfica. 1 pitido largo, varios cortos: Falla relacionada con el video (depende del tipo de tarjeta de video y del la configuración de la bios) 2 pitidos largos y uno corto: Falla en la sincronización de imágenes 2 pitidos cortos: Error de paridad de memoria. La paridad no es soportada por la placa base. 3 pitidos cortos: Fallo de memoria en los primeros 64 Kbytes de la RAM. 4 pitidos cortos: El temporizador o contador de la placa base se encuentra defectuoso. El Timer 1 de la placa no funciona. 5 pitidos cortos: La CPU ha generado un error porque el procesador o la memoria de vídeo está bloqueada. 6 pitidos cortos: El controlador o procesador del teclado (8042) puede estar en mal estado. La bios no puede conmutar en modo protegido. Este error se suele dar cuando se conecta/desconecta el teclado con el ordenador encendido. 7 pitidos cortos: La CPU ha generado una interrupción excepcional o el modo virtual del procesador está activo. 8 pitidos cortos: El adaptador de vídeo ( tarjeta gráfica) del sistema no existe o su memoria de vídeo (RAM) está fallando. No es un error fatal. Es un fallo de escritura de la Video RAM. 9 pitidos cortos: Error de conteo de la Video RAM. El valor del checksum (conteo de la memoria) de la RAM no coincide con el valor guardado en la bios. 10 pitidos cortos: El registro de la CMOS RAM falla a la hora de la desconexión. 11 pitidos cortos: La memoria caché externa está fallando. En la bios hay una opción llamada video memory cacheable, que lo que hace es volcar el contenido de la ram de la tarjeta en el disco duro. Ponla en enable, haber si soluciona tu problema. 2 pitidos cortos: Se ha detectado un error al realizar uno de los tests de hardware. Pitidos cortisimos, tenues y constantes: Posiblemente el teclado provoca este error o bien una tecla presionada durante el arranque.
jenryangel
hace 18 años
hace 18 años
hola Wilson gracias por los datos de los pitidos voy a cerciorarme bien , pero ya probe otra memoria puse tarjeta de video y levanta con su video no pasa nada .ya lave la placa con alcohool isopropilico sigue saliendo el error de bios pero voy a cerciorarme cuantos pitidos exactos da si podrias decirme como actualizar la bios o que puedo hacer te lo agradeceria muchisimo saludos tu amigo Jenry
vicosdefen
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo en la pag de biostar esta la bios de ese modelo, se la actualiza sobre win o lo puedes hacer con un diskette alli tambien tienes el .rar, si quieres carga los valores por defecto del bios para ver que tal te va... yo tengo una tarjeta igual m6vlr 1.1 y mi problema es que me faltan la r199 y r198 por fa me puedes pasar el valor de esas dos resistencias porfa? estan por el banco de memoria del lado derecho especificamente debajo del segundo condensador
