Buenas , tengo un ordenador montado por mi mismo, desde el principio practicamnte me a estado dando errores de CRC al descomprimir archivos de gran tamaño. Tambien Blue Screens y congelaciones de las que solo salgo si reinicio el pc. Luego el router (cuando esta el ordenador encendido) aleatoriamente puede saltar la luz de alarma.
Datos a saber:
- La ram no es, pasado el memtest sin problemas.
- HDD tampoco chksdk.
Ahora dejo las caracteristicas del pc:
- Placa: Gygabyte GA-970A-D3
- Procesador: AMD FX(tm)-6200 Six-Core Processor ~3.8GHz
- Tengo disipador: Thermaltake Contac 39 CPU Cooler
- Ram 2x4Gb Gskill 1600
-Video: AMD Radeon HD 7800 Series
- 2 Discos duros(500 y 250)
- La fuente es : AeroCool Strike-X Power 600W
Ahora, todos los errores pueden venir de la fuente de alimentacion? no sera suficientemente potente? ya no se que puede ser, alomejor el margen es pequeño y salta de vez en cuando.
No lo se ya, estoy desesperado
El disco duro dices que lo has analizado con el check disk de Windows pero yo confiaba y prefería mejor el Scan Disk. El problema es que Scandisk no es compatible con NTFS.
Yo desconfío del dispador. Revisa que funciona correctamente. Si es necesario, añádele un ventilador adicional.
este es un ejempl ode una que me dio
, la mayoria de las veces el ordenador se queda congelado sin mas y tengo que reiniciar. Y lo del router tiene que estar relacionado porque sin estar el ordenaodor encendido no da fallos... xd es flipante
[quote="ramos77"]Seguro? con que herramienta puedo mirarlo[/quote]
Mi consejo es que abras el ordenador y vayas probando todos los módulos uno a uno para ver cual es el que falla.
[quote="ramos77"]con una ram nueva sigue pasando, el disipador no es porque de temperatura esta bieen el ordenador, recalco lo de la fuente. Pudiera ser?[/quote]
La gráfica requiere alimentación adicional?
SI es una tarjeta gráfica potente, quizás la fuente no pueda moverla. De todos modos prueba a deconectar los dos discos duros (probando con uno solo a la vez) para testear que no es fallo de disco.
