buenos dias mi duda es la siguiente
tengo un memeoria ram kingston de kvr667d2n5/ 1gb mi pc trabaja bien pero note que calienta a los pocos minutos y mantiene esa temperatura revisando mi manual encontre que :.
Memory • Two 240-pin DDR2 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets
• Support for DDR2 533 MHz and DDR2 400 MHz DIMMs
• Support for up to 2 GB of system memory
Chipset • ATI Radeon* Xpress 200 Northbridge
• ATI IXP 450 Southbridge
• 4 Mbit Firmware Hub (FWH)
Video ATI Radeon X300 integrated graphics
mi duda es voya comprarme otra memoria de 1 gb igualita a esta pára hacer el dual chanel pero me doi cuenta que el buss esd diferente es de 667 y no de 533 eso :
- me trera problemas con 2 memorias de 1gb conn ese buss
- sera la razon x la q calienta mi memoria al no tenewr el bus indicado para la placa
muchas gracias
Hola.
Si la mother no soporta el bus de la memoria directamente no va a encender y si las memorias calientan mucho podes colocarles un disipador de aluminio o colocar mas fan cooler dentro del gabinete para tener una mejor ventilación y disipación del calor.
[quote:e15cd4eb25="Luis.Gago.Rodriguez"]Hola.
Si la mother no soporta el bus de la memoria directamente no va a encender y si las memorias calientan mucho podes colocarles un disipador de aluminio o colocar mas fan cooler dentro del gabinete para tener una mejor ventilación y disipación del calor.[/quote:e15cd4eb25]
Eso es cierto!
[quote="ALEXEDU"]buenos dias mi duda es la siguiente
muchas gracias[/quote]
Es un PC o es un netbook?
Al conectar tus memorias RAM debes de tener mucho cuidado:
1 Insertarlas correctamente en la ranura correspondiente (que ajuste bien)
2 Toda (absolutamente toda) debe estar desconectada de la alimentación (CA)
Cualquier "mal paso" y puedes tronar hasta la mobo¡!
Cuida todo eso¡! 8)
Tu pc soporta como máximo 533 , vos tenes una de 667, tu pc trabajara con tu ram a 533 desaprovechando el resto,si la pc no se pone inestable lo de la temperatura es una sensacion (diria cristina),esa ram de 667 esta desaprovechada,tienes que conseguir un par de memos de 533 con iguales valores ambas para aprovechar si tienes dual channel, la memo de 667 te sirve pero trabajara siempre a 533,que es el máximo de placa madre.
