Tengo problemas con el audio de la pc
anthonypc64
Tengo un PC con una motherboard LENOVO 1111111, la cual estaba trabajando bien pero tuve que formatearla por problemas que me presento y al instalarla no se escucha y sin envargo los drivers de sonido estan bien instalados, ademas le pase el software Driver Solution Pack 12 y no me actualizo el drivers de sonido pues al parecer esta actualizado pero el problema es que así y todo no se escucha nada ella antes de formatearla se escuchaba bien por favor opinen y ayudenme pues ya no se que hacerle.
edutune
edutune
388
hola entraste al administrador de dispositivo para ver si esta instalado,tienes el cd original..saludos!!!!
anthonypc64
Si entre y esta instalado sin problemas aunque no tengo el cd original pero los drivers que tengo siempre trabajaron sin problemas...
edutune
edutune
388
que window tenias,y cual instalaste ahora???
TheDonDiego
desinstala los driver de sonido, e instala el easydriver para que detecte todos los controladores, despues te muestra cuales son los faltantes y lo descargas con el mismo programa. saludos.
anthonypc64
tenia xp sp3 y despues instale windows 7 y nada y volvi a instalar xp sp3 y sigo en las mismas
edutune
edutune
388
ok,cuando reproduces musica se ve que corre el tiempo de duracion de los temas,te pregunto esto xq quizas esta reproduciendo y tenes algun problema en el pin conector de audio,o alguna ficha de audio cortada, que quizas estas usando...
Bit Rider
Bit Rider
670
Prueba con el Driver Genious 11.Ese ocupo y funciona bastante bien.... El programa te detecta todo y te descarga los drivers.Con ese mismo programa puedes hacer un "backup" de los drivers ANTES de formatear la pc, asi cuando ya instalaste el nuevo sistema operativo, los vuelves a ocupar. Otra cosa, si la maquina es muy vieja, no habra drivers para windows 7.En ese caso prueba con el mismo sistema operativo q tenia.Los drivers de Vista funcionan bien en Windows 7 aunque salgan mensajes q dicen q no. Espero te ayude, no olvides calificar,.....y suerte!!
anthonypc64
si reproduce y se ve que corre el tiempo de reproducción, y como puedo saber si tengo problemas con el pin conector del audio, y no entiendo que me quieres decir con conque a lo mejor es alguna ficha de audio cortada.
edutune
edutune
388
vos usas los parlantes de pc comunes o alguno sistema de audio tipo home de 5.1? estos usan una ficha de audio plug,que obviamente insertas en la pc,a esta ficha me refiero que puede estar cortada...
edutune
edutune
388
entraste a la consola de sonido para verificar si no tenes los niveles de audio de los altavoces en off(apagado) o muy bajos...
mantronyx
mantronyx
614
prueba con audifonos y si no pon el pin en las entradas de linea y de microfono si ahi te lo detecta es que tu salida de audio plafffff se quemo....
cagapitos
cagapitos
344
si no me equivoco tu ordenador es un portatil ,quizas sea una pregunta tonta ,pero ya revisaste si en las teclas de funcion FN ,tengas deshabilitado el sonido ???.
