Mejor prevenir que curar
Secciones
* Protege tu PC de la electricidad estática* Un poco de ciencias...* El factor PC* Mejor prevenir que curarSi te has unido al creciente número de usuarios que se atreve a instalar un grabador de CD o un módulo de memoria RAM por sí mismos, será mejor que tomes algunas providencias para evitar que nuestros amigos invisibles acaben con tu inversión:
- Descargar la estática antes de intervenir: Es la regla más básica y sencilla de realizar. El sólo tocar un objeto metálico -como la carcasa del PC- te quitará toda esa energía negativa mejor que el Yoga. También es recomendable guardar los componentes en sus bolsas aislantes cuando no se están manipulando.
- Usar un brazalete anti-estática: No son caros y proveen protección continua contra la acumulación de estática. Basta con adherir la tenaza de su cable a una superficie metálica para mantener a raya los electrones. Si trabajas en armado de computadores, su uso es obligatorio.
- Evitar el trabajo sobre mesas metálicas, alfombras o usando sillas provistas de ruedas: Todos son generadores o conductores de electricidad. También conviene alejarse de los teléfonos u otras fuentes de magnetismo, no usar ropa de lana o nylon y ni pensar en acariciar al gato
- Controlar la humedad: Los ambientes secos y fríos favorecen la transmisión de estática. Si tienes aire acondicionado, ajusta la humedad a un rango entre 30% a un 50%. Si vives en una zona con humedad natural -cerca del mar, por ejemplo- te convendrá mantener abiertas las ventanas.
Ahora, si prefieres confiar estas labores técnicas a un servicio especializado, tu PC tendrá menos posibilidad de daño (eventualmente) pero tampoco estará totalmente a salvo. Para mayor seguridad verifica que la toma de corriente de la cual se provee el equipo dispone de una conexión a tierra en buen estado y funcionando. Se trata del "agujero del medio" de los enchufes y que en algunas casas se lo deja sin conectar por irresponsabilidad de los constructores.
La conexión a tierra no sólo es importante para desviar la estática, sino también frente a posibles alzas de voltaje que podrían provocar incendios o electrocuciones. Puedes chequear su estado mediante probadores que se venden en tiendas de electrónica, o solicitar un técnico especializado.
Sí. Es probable que en el pasado intervinieras tu PC sin seguir ninguna de estas medidas y jamás hayas tenido problemas, pero que no haya sucedido antes no significa que no pueda pasar ahora, ¿verdad? Mejor prevenir que curar.
Lo ideal sería que pusieras toma de tierra en la instalación aunque sé que es una obra de relativa envergadura. A lo mejor simplemente poniendo un trozo de cable de cobre enganchado en un tornillo del pc y el otro extremo haciendo contacto con el suelo es suficiente. Una cosa que tienes que tener en cuenta es que si al darte la patada como tu dices,si tocas enseguida otra vez ya no te da,si que es estática,pero si te da siempre,puede ser una derivación de la fuente,y eso ya puede llegar a ser peligroso.
