HDD Play no arraca la parte de el TV
Yeikel
Yeikel
10
Mi PC si lo reconoce pero cuando le pones la fuente para enceder no enciende solo el led se queda encendido podrian decirme cuanto de corriente necesita ya que tuve que reparar la fuente
edutune
edutune
388
hola!!! extrae la fuente del gabinete,en el pin conector que va a la placa madre,hacele un puente entre cualquier cable negro(-) y el cable verde,ahi tiene que encender la fuente..y medis las tensiones que salen en otros pines
edutune
edutune
388
las tensiones que salen para el pin conector del rigido son: entre negro(-) y amarillo(+) 12v y entre negro(-) y rojo(+) 5v,espero te sirva.saludos!!!!
edutune
edutune
388
pero me inclinaria que tienes un problema con el sistema,probaste reinstalar el sistema,comenta mas,que placa tenes ,window etc...
