pc con mother asus a7v400-mx y dos discos ide.
matersuar
Hola a todos. Hace unos meses hice una consulta con este texto: "pc con mother asus a7v400-mx y dos discos ide. El problema es repetitivo: de golpe el disco q tiene el winxp comienza a hacer ruido tipo "clang clang", todo se hace inestable y se cuelga. Reinicio y todo bien hasta q pasa lo mismo. Llega un momento luego de unos días que se muere el win y tengo q instalar de nuevo.Todo bien por unos días y todo comienza otra vez. Me paso lo mismo con 3 discos diferentes!!! La ultima vez arme provisoria una pc con un mother de socket 478 que tiraron junto a su micro, conecté los mismos discos que tenía la asus y el problema no se presentó mas. Pienso q es entonces problema del mother. Será así? Serán los circuitos q controlan los ide? Porque el problema pasa con los dos conectores ide, ya que para ir probando los discos los fui conectando en uno u otro ide e incluso probando con varios cables. Hay manera de probar y/o reparar? Acepto cualquier sugerencia. Gracias!" Puede verse aquí: http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/1001336.html En conclusion los dos discos están dañados pero sigo sin saber si fue coincidencia q ambos se dañaran al mismo tiempo, o si algún problema de la fuente provocó el daño. La fuente es una vitsuba col 55 b de 550. Ahora podría probar con una q tengo sentey 450 p4. Pero mi consulta es la siguiente: sé que debo comprar disco nuevo pero temo que ocurra de nuevo lo mismo, que el disco se estropee. ¿Como funcionaría la pc si compro un disco externo que iría conectado por usb? La fuente no lo dañaría, pero los externos trabajan a menor velocidad de transferencia. ¿Se notaría mucho comparado con un disco interno? Gracias y saludos
Mikkklo
Mikkklo
3.492
todo parece apuntar a la fuente de alimentacion, comprobaste que los voltajes que hecha la fuente son los correctos??? igual con cambiar la fuente se soluciona tu problema, pero no creo que sea culpa de la tarjeta madre.... ya que en teoria lo unico que los une tarjeta madre y discos duros es el bus de datos y es eso solo datos, otra cosa es que le llege un voltage distinto y pueda llegar a fastidiarlos, espero haberte ayudado comenta y valora respuestas un saludo
matersuar
[quote="Mikkklo"]todo parece apuntar a la fuente de alimentacion, comprobaste que los voltajes que hecha la fuente son los correctos??? igual con cambiar la fuente se soluciona tu problema, pero no creo que sea culpa de la tarjeta madre.... ya que en teoria lo unico que los une tarjeta madre y discos duros es el bus de datos y es eso solo datos, otra cosa es que le llege un voltage distinto y pueda llegar a fastidiarlos, espero haberte ayudado comenta y valora respuestas un saludo[/quote] Hola y gracias! Parece q todo apunta a la fuente. No la medí para corroborar voltajes. Voy a probar con otra a ver que pasa. Igual, me decís tu opinion sobre poner disco externo? bajará mucho la performance de la pc? Me respondes y así te valoro? No lo hice todavía porque sino se cierra el tema. Gracias y saludos!
Mikkklo
Mikkklo
3.492
depende de las conexiones usb que tengas en el ordenador pero aun asi con un usb 2.0 tienes buena tasa de transferencia de datos 480 Mbit/s (60 MB/s), y ni hablar con un usb 3.0 si mal no recuerdo la tasa llega a 4,8 Gbit/s (600 MB/s) es 10 veces mas que la usb 2.0, si no tienes usb 3.0 puedes comprar una tarjeta pci que tenga puertos usb 3.0 y ponerlas a tu ordenador, pero ya desde ahora tb te lo digo la mayoria de los discos duros externos no llegan a la jubilacion, osea me explico son mas propensos a caidas entiendes, te lo cuento como experiencia propia, ahora el disco duro externo que tengo lo trato como si fuera mi hijo jajaja, no dejo de nadie lo toque y siempre lo pongo en el suelo ya se que mas bajo no puede caer, pues nada espero haberte ayudado comenta y valora respuestas un saludo pd. prueba con la fuente, aunque tb puedes probar con discos duros en estado solido aunque el precio no es muy asequible que digamos, no por ahora
