como identificar memorias dimm
odiseo666
hace 18 años
hace 18 años
saludos- :D me interesaria me informaran sobre como identificar las memorias dimm pc100 y pc133 ya que las dos tienen 168 pines y las dos tiene diferentes codigos y al final del codigo una raya y u numero como -10 -7 etc ya que algunas memorias no logran ser compatibles con algunas placas ejemplo :shock: tengo una pc compaq tengo una memoria pc100 supuestamente la identifico porque la pruebo en una pentium 1 y para mi esa es pc100(no se si eso esta bien) y bueno solo con algunas marcas de memorias levanta esa placa y el mismo caso para las placas dell -gracias por susu repuestas
