PC CHIPS 810 no retiene valores en la BIOS
Samuel Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
Buenas tardes colegas de yoreparo.com tengo un problema con una placa pcchips 810: tiene un procesador Duron de 1100 esta con memorias dimm pc 133 (una de 128 y otra de 64). al encender el pc, la fuente parte pero no tengo video, debo apagar y resetear con el jumper del bios y ahi parte, puedo configurar y reconocer los dispositivos conectados el sistema funciona bien, pero al apagar todo se pierde y debo volver a realizar la operacion y el pc vuelve a funcionar bien... la pila está nueva y he probado con otras bios y sigue igual.... me gustaria que me pudisien ayudar gracias samuel chile
Luis Benavides Sellan
hace 18 años
hace 18 años
Hola te recomiendo una actualización de Bios, con el modelo de tu mother busca los archivos que correspondan, ademas debes saber si tu Chip de bios es Ami ó Award y descargar el programa correspondiente. el proceso de actualizar es el siguiente: 1. Crear un disco de inicio de Win98 con la opcion format a:/s. 2. A este disco copiale la utilidad de actualización (Ami ó Award) y los archivos de actualización. 3. Ejecuta la utilidad e indicale los archivos de actualizacion nota: El proceso debes hacerlo con precaucion busca informacion detallada en esta misma web o en otra, el archivo de actualizacion debe ser el que le corresponde a tu motherboard. Por favor valora la respuesta
Sandokan
hace 18 años
hace 18 años
Estimado amigo tu problema es muy comun en muchas Mothers PC Chips.... aca tenes la solucion Esta en portugues pero se entiende a la perfeccion Saludos.
