PC a veces enciende y a veces no
lpzmiguel
Buen dia, tengo un problema con una pc le acabo de comprar la tarjeta madre con las especificaciones que se requiere, al colocarla esta funciono pero de repende ya no encendio lo que hice fue aflojar el disipador del procesador y volvio a funcionar, pero al apretarlo o hacer cualquier movimiento este falla y la pc ya no enciende, aveces enciende se queda pillando y se apaga. El problema esta en que tanto aprieto el disipador. Espero su ayuda. Saludos.
jorgito48
jorgito48
373
Podrias desmontar el disipador y retirar el Microprocesador con mucho cuidado y revisar con una lupa que todos sus contactos esten bien y limpios fijate que monte parejo en sentido horizontal y que el cooler no cambie la velocidad de giro cuando este funcionando. Comenta.-
lpzmiguel
Hola ya verifique y estan correctos. la tarjeta madre es una FOXCONN LGA775 672M01-8EKSH y el procesador un pentium celeron socket 775. Gracias.
jorgito48
jorgito48
373
Una pregunta: tiene zocalo el microprocesador o esta soldado a la placa??, tuve una placa igual en una HP Compaq Presario y venia soldado a la placa.-
lpzmiguel
Tiene Zocalo. Pero la tarjeta madre dice acer como si era de maquina original.
jorgito48
jorgito48
373
Probastes a retirar y limpiar las Ram.??, si no busca revisando la placa por su parte trasera con una lupa algun contacto con las soldaduras partidas.-
ConkersWar
lo que sucede es que el procesador tiene un detector de calor integrado y cuando este detecta cualquier anomalia este dispara la seguridad del procesador para que este no se queme lo que tines que hacer es asegurar tu procesador de la mejor manera y que los pines del prcesador no esten chocando o que falte algun de estos, tambien asegurate que los pines del disipador esten bien ensamblados y que ninguno de ellos este quedrado. espero que te sirva ya que yo tube este problema y los pude resolver usando estos metodos.
lpzmiguel
No he verificado la parte trasera, lo reviso y les comparto.
GABRIEL AVILA GONZALEZ
Yo le aconsejo que antes de apretar coloque un poco de pasta disipadora de calor
