pc calienta
ojosnico
ojosnico
197
hola a todos entre en una duda mi pc ase unos días que no puedo mantener una temperatura adecuada le cambie la pasta térmica y el cooler y me temo decir que se pueda aber estropeado mi fuente o es que se estropeo algo mas, también encontré un mofet que en peso a calentar puede ser que el problema radique en mi fuente
poddlehawk
hola compañero, primeramente me saltan algunas dudas, te agradeceria que me las aclares, asi podre saber como ayudarte, y los demas compañeros que entren sabran mejor tu problema: Es PC de escritorio o es laptop, si es laptop que marca y modelo. trabajas muchos videojuegos o diseño de imagenes?
ojosnico
ojosnico
197
la pc es de escritorio la uso para probar equipos como programadores pic y placas controladora no es ni de juegos ni diseñografico la desarmada sobre la mesa para trabajar la fuente es generica de 300w la anterior era de 450w reales pero no la pude arreglar desde entonses que tengo problemas se me quemo la placa de vídeo los ventiladores y demás pensé que era desgaste natural pero me vi lo delos mofet y temperatura y empece a temer por lo de la fuente
poddlehawk
en efecto compañero, todo parece indicar que es la fuente de alimentación la que esta provocando el fallo, instala una de 500w para que funcione como debe ser. si asi no funciona, entonces el problema va encaminado hacia otro lado
ojosnico
ojosnico
197
comprobare lo de la fuente y les comento muchísimas gracias desde ya por ayudarme
lalotec.
con cuerdo con el colega de arriba lño primordial en mi caso seria cambiar la funte de poder y darle mantenimiento a los ventiladores o remplasarlos, pero primordialmente la funte de poder yo en mis equipos que e armado para uso normal ya sea escuela y domestico instalo fuentes de 500w
