Como mejoro el rendimiento de mi Pentium3....
poconti
hace 18 años
hace 18 años
Hola todos: Tengo una P3, con placa PCChips inegrada modelo m756T+, con micro en Slot 1 de 755 mhz, memoria de 256, HD de 40 GB.... como mejorar el renidmiento ¿cuanto de memoria le puedo agregar?¿al aumentar memoria podran correr mas rápido mis programas (corel 11)? Otra pregunta, porque si la velocidad es de 755 mhz aparece en propiedades del sistema de 750 mhz y la memoria de 256 aparece como de 240 mb... Gracias por sus prontas respuestas.. Gracias.
tammain52
tammain52
139
hace 18 años
hace 18 años
bueno primero con respecto a las propiedades de mi pc . la velocidad del micro no siempre es la q corresponde al relog del mismo, y la falta de memoria se atribuye a q la placa de video al ser onboard te toma una porcion de la misma eso lo configuras desde el setup, con respecto a tu primer inkietud yo le pondria un total de 512 megas y una placa de video de por lo menos 32 megas , espero te sirva mi aporte
jagan
jagan
60
hace 18 años
hace 18 años
No conozco muy bien ese mother pero lo más probable es q soporte como máximo 768mb. Podrías agregarle dos más de 256mb para llegar a esa cantidad. TODO funciona mejor cuando tenés mucha memoria ram, y se nota con facilidad. Es muy común q aparezca una velocidad diferente de micro en propiedades del sistema, siempre y cuando esa diferencia sea mínima, no? Te aparecen 240 de ram porque 16mb están siendo utilizados por la placa de video on board. Todas las placas de video on board "toman" parte de la memoria ram para funcionar, la cantidad es configurable desde el BIOS y varía desde los 8mb hasta los 64mb o en algunos mothers más modernos 128mb. Saludos!
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 18 años
hace 18 años
No es fácil conseguir memorias SDRAM hoy en día, pero quizás con un módulo de 256 mb andes mejor que antes. Y si podés agregar una AGP simple como una FX 5200 también vas a mejorar el rendimiento.
simon blanco
hace 18 años
hace 18 años
A mi me parece muy recomendable para aumentar el rendimiento de su Pc.; eliminar algunos servicios de windows que no le sean necesarios; eso por supuesto luego de configurar apropiadamente las memorias y de una limpieza de spyware, virus, etc. Le suguiero este post explicativo de los servicios innecesarios de windows http://www.elhacker.net/servicios_windows_xp.htm Tambien le sugiero utilizar un buen sofware de afinacion; p.ej. http://tuneup-utilities.softonic.com/ie/28273 Espero haberle ayudado
robertosantander
hace 18 años
hace 18 años
claro como dice tammain52, el noxa, lo que puedes hacer es primero tines q colocar una memoria de 256 o de 512mb, lo reemplazarias por el de menos velocidad, segundo debes conseguirte un atarjeta de video pci de 32mb o de 64mb para q puedas ganar velocidad en el modo grafico ya que utilizas el corel draw, pero en pci puesto que esas placas son incorporadas no cuentan con ranuras agp, conseguirlas ya es tarea tuya. y tambien te recomiendo que hagas copia de seguridad de tus archivos y le formates a tu pc. o tambien puedes reemplazar tu mainboard por una mainboard pura para que asi puedas agregar una tarjetas agp ya que estas son mas rapidas. espero haberte sido util postdata: no te olvides de valorar las respuestas por favor
jmz
jmz
jmz
27
hace 18 años
hace 18 años
busca el sissandra soft ese te indica todo te pasaria el link peero por reglas no se puede
