mi Pc se apaga o tilda con video online solamente,
patoyen
Hola, como les comentaba en el titulo , mi pc se tilda o se reinicia cdo estoy viendo video online, pense que el problema era con todos los videos, pero los videos que tengo en la pc no tengo problemas asi tbien con los de dvd ..., si alguien me puede orientar con esto les agradecería . saludos Gustavo
jorgito48
jorgito48
373
Puede ser problema de la placa de red o poca Ram, aste una limpieza a fondo con el antivirus talvez tengas un bichito escondido.. Comenta.-
cacote
cacote
462
Hola! seguramente los videos que tenes en tu disco rigido son mas livianos en cuanto a resoluciones gráficas que los que ves por internet y los que tenes en dvd, el colega me parece que dice la solución, si tiene poca memoria ram, la placa de video solo puede usar con la memoria ram que posee el resto faltante lo usa de la ram del cpu, y si el cpu a traves de su sistema operativo calcula que no es suficiente para ver el video, va a crear memoria virtual en espacio libre del HD, y si este tiene poco espacio lbre del que necesita se origina conflicto de memoria, y se reinicia, o pantallazo azúl, otra causa por las que se reinicie puede ser por recalentamiento, se usan cooler y grasa siliconada sobre el microprocesaror, y sobre la placa de video, que suelen trabajar tantas instrucciones por segundo, que demandan más electricidad y esto hace que levante calor. Comenta. saludos!!!
patoyen
Agradesco ambas respuestas, lo raro que son videos de youtube, no creo que sean pesados, y además ahora recuerdo, que tambien me pasa si escucho radio online...me pasa exactamente lo mismo... saludos y gracias nuevamente
ysuyp
ysuyp
203
hola amigo abre un video de youtube y en el centro del video dale click derecho y dale en configuracion /y desactiva la casilla y dale cerrar reinicia youtube. espero y te sirva. +++SALUDOS+++
patoyen
[quote="ysuyp"]hola amigo abre un video de youtube y en el centro del video dale click derecho y dale en configuracion /y desactiva la casilla y dale cerrar reinicia youtube. espero y te sirva. +++SALUDOS+++[/quote] gracias por tu respuesta , pero hiba bien mientras tenia un video abierto, cdo puse otro a correr para probar me pasó lo mismo., con esto que me dijiste es para que no trabaje la placa aceleradora ? saludos
