raara incopatibilidad de procesador ha targeta madre
metalgearxd122
pasa esto compre un procesador que esta bueno por que me lo probaron , lo puse en mi targeta madre que si aparece en el manual que si soporta procesador petium 4 pero cuando lo puse solo aparecio la presentacion de la pc y despues las letras blancas y fondo negro y decia algo haci "power max over 95w " mostraba un conteo de 5 segundos y despeus se apaga probe de todo y sigue igual ¿qye tendra? sera la targeta madre que presenta fallas? tambien puedo sospechar como que es el vatiaje o voltaje de eso
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
¿Qué modelo exacto de placa madre es? ¿Qué modelo exacto de procesador Pentium 4 es? Esto verifícalo en el propio procesador. Es probable que tal vez el procesador no sea compatible con la placa debido al tdp (watts), tipo de núcleo, caché, etc, por eso necesito saber lo que te pregunté. Espero tu respuesta.
RaulFS
RaulFS
1.825
¿De cuantos vatios es la fuente?
yuo058
yuo058
30
hola metalgearxd122 parece que es el voltaje, si la pc te deja entrar al setup de la placa, intenta cambiar el voltaje en base a las especificaciones tecnicas del procesador.
T.S.U 2011
Quizas debas actulizar el BIOS de tu maquina, eh visto algo similar en placas INTEL, que marca y modelo es? Saludos
metalgearxd122
[quote:2d5d274108="T.S.U 2011"]Quizas debas actulizar el BIOS de tu maquina, eh visto algo similar en placas INTEL, que marca y modelo es? Saludos[/quote:2d5d274108] va ha hacer dificil ya que ni me deja entrar a la bios por que se apaga
T.S.U 2011
No,tenes otro micro?¿ Qué mensaje te muestra? Saludos
metalgearxd122
[quote:a6c159b13d="T.S.U 2011"]No,tenes otro micro?¿ Qué mensaje te muestra? Saludos[/quote:a6c159b13d] No tengo otro , el mensaje que muestra es el que esta en primer post de mi pregunta
yuo058
yuo058
30
hola otra vez metalgearxd122 intenta enfriar tu procesador con algo (cooler) mientras esta prendido, a ver si te deja entrar al antes de mandarte el mismo mensaje.
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
[quote="metalgearxd122"]No tengo otro , el mensaje que muestra es el que esta en primer post de mi pregunta[/quote] Todavia no respondes lo que te pregunté anteriormente, sabiendo eso podriamos diagnosticar si el problema es incompatibilidad, alguna mala configuración, etc....
as1
as1
as1
322
hola compañero. ese problema es realmente tipico y es la solucion la que te da en pantalla. has puesto un micro que no es para la tta madre que tienes. asi de facil no es rara compatibilidad ni nada por el estilo simplemente es un micro distinto aunque es slot es el mismo. pusiste un micro que necesita mas wats de consumo que el anterior, fijate bien en los modelos de ambos y buscalos en SN. google. comenta, saludos.
drdisco
drdisco
8.707
Hola metalgearxd122 Simplemente la mother no soporta ese modelo de procesador, o el procesador no soporta ese modelo de mother, como mas le guste ;) Saludos.
eduespalter
con los procesadores es un drama para actualizar las placas viejas. el que diga en el manual que es compatible con P4 o dual core no dice nada . tenes que saber que procesador tenes por ej: 1.8/256/400. te dice que es un procesador de 1.8 Mhz bus de 400 y como dice 256 es un celeron. el que vayas a comprar deberia ser por lo menos de la misma velocidad de bus porque las placas no siempre soportan procesadores de otras velocidades y en la bios tiene grabado la lista de procesadores que les podes conectar . si cuando lo pones no esta en esa lista no te prende . si es similar a alguno te puede aparecer ese error q
