Problema con Nvidia Riva TNT2 M64 en WinXP
Isamu_Obscure
hace 18 años
hace 18 años
Instale esta tarjeta grafica, y baje los driver de nvidia.com al instalarlo me sale un aviso q dice : "El programa de instalacion NVIDIA no puede localizar ningun controlador compatible con el hardware actual, el programa de instalacion se cerrara ahora" si alguien me puede ayudar gracias
Brian32
Brian32
175
hace 18 años
hace 18 años
Fijate en administrador de dispositivos si esta la placa, como segunda opcion anda al panel de control y pones agregar hardware y en la ubicacion pones la carpeta de los drivers. Fijate en la caja de la placa si es compatible con XP. Suerte Salu2
carmadsu
hace 18 años
hace 18 años
ese cartel te aparece xq el controlador bajado d n-vidia no soporta mas ese tipo de placas. es para placas mas modernas, lo q tu tienes es una de las 1° placa 3d. busca los drivers en www.driversguide.com ahi los vas a encontrar, instalalos y a usarla.
gh0st_arg
gh0st_arg
566
hace 18 años
hace 18 años
Los forceware de nvidia, no soportan estas tnt2, vas a tener que bajarte los drivers viejos, los antiguos detonators. Ahi en la pagina de nvidia los encontras. Sino tambien podes intentar instalarle los Omega para nvidia.
