no puedo instalar sistema operativo en notbook
tkb_21
tkb_21
630
hola a todos tengo problemas para instalar un sistema operativo windows xp en una notbook marca olivetti modelo EAA-89 EL PROBLE QUE TENGO ES el siguiente pongo el CD de windows xp lo lee hasta el punto en donde tengo el primer menu de instalacion y sale la pantalla azul que dice que se tiene que apagar y un poco mas abajo dice por virus ya puse tres CD distinto chequie el disco ppara ver si no esta dañado con el hirenboot y esta bien el disco tambien intente por medio de una pendrive para que arranque el sistema de isntalacion este me deja elegir en el menu de instalacion pero no reconoce el dico duro de la notbook dice que ponga uno despues instale en la misma notbook el sistema operativo windows 7 lo istala bien pero el probela que tengo con esta sistema es que la camara de la notebook no funciona y el bluetooth tampoco que puedo hacer para poden intalar el xp ya que los driver de la cam solo son para el xp o vista lo descarge de la pagina de olivetti si me pueden dar una mano desde ya muchas gracias
faorvari
Buenas tardes. Lo mas probable es que el Cd de instalacion no te este reconociendo el disco duro por ser SATA. Esta configuracion la debes de cambiar en el SETUP del equipo en el menu de dispositivos DRIVE la cambias de AHCI a IDE. Guardas los cambios y sales del SETUP. Cualquier cosa me comentas.
america luis
has lo q dice el compañero en la bios esta esa opcion de sata a ide y comentas
tkb_21
tkb_21
630
cuando te refieres al setup seri en el bios de la notbook
faorvari
Si, hay varias opciones para entrar al SETUP dependiendo la marca del portatil. Unos usan F10, otros F2 u otros la tecla SUPR. Esto lo debes de hacer cuando te muestra el primer pantallazo al encender el portatil
tkb_21
tkb_21
630
listo ya esta instalando el sistema muchas gracias por su ayuda solo tengo una pregunta pero es por curiosidad porque cuando ponia el sistema windows 7 no tenia problemas desde ya muchas gracias de corazon
