Pc no reacciona
Adrian2389
Hola gente,q tal?Mi problema es q inicio la pc,arranca lo mas bien,pero cuando quiero seleccionar un programa del escritorio o abrir un documento,la pc no reacciona,es como q se queda cargando y nunca inicia el programa o la aplicación...Ya le pase el hirens para ver si es disco tenía errores y me marco como q no tenía,alguien podría darme una mano?? Desde ya muchas gracias,saludos!!!!
america luis
mm bueno para empezar a esa pc ya le has hecho un mantenimiento en general tanto del hardware o el software 1 limpiar el cooler del procesador y cambias pasta termica 2 limpia memorias ram
Adrian2389
La verdad q no tengo idea porq es de un conocido y me la dio para ver si se la podía reparar,pero tendré en cuenta tu consejo!!!Gracias... ;-)
mda1961
mda1961
986
Saca el disco de esa pc, ponela en otra con dos antivirus, por ejemplo el avast y el antivir como tengo yo la de trabajo, ahí le pasas los dos antivirus, de a uno por ves, lo que no te limpia uno lo hace el otro, luego volvé el disco a la pc original, cargale el ccleaner y el spybot, pasalo y tiene que reaccionar, sinó tendrás que sacar lo importante y formatearlo de cero y cargarle nuevamente el sistema operativo y los programas. primero el Ssistema Operativo, drivers de la placa madre y placa de video si tiene aparte, luego sin estar conectado a internet el antivirus, luego conectas a internet y actualizas el antivirus, después todo lo demás
Adrian2389
Es buena idea esa tmb,la voy a hacer porq justo tengo otra pc q le falla la memoria ram creo...Asiq gracias por tu aporte tmb,luego les diré como me fue!!Saludos.. =)
mda1961
mda1961
986
ok.
10guito
Formatear esa pc ;) y si el disco tiene errores repara con hairen boot
Adrian2389
El formateo lo tomo como ultima instancia,primero hay q ver si se puede reparar así,ya si no se puede,bueno habrá q formatear nomas!!Saludos... ;-)
10guito
recupera los datos eso esta llelno d virus hace un vacab y . solucionado
israelow
Hola adrian!! por si no has solucionado el problema te voy a dar unas recomendaciones: 1.- Chequea todo el hardware y que todo este en buen funcionanmiento; Fuente de poder, Memoria Ram y sus Ranuras,Fans cooler, Tarjeta de video si utiliza, etc. Hasle mantenimiento y prueba!!! 2.-Utiliza el Hirens Boot y busca el programa HDD Regenerator, Selecciona el disco y vas a seleccionar la opcion 2 que dice Buscar errores pero NO reparar, esto es para buscar Sectores que esten dañados y Delays osea que tengan retrasos, luego si tiene errores puedes repararlos pero si tiene muchos sectores dañados o muchos delays puedes reparar pero el problema es q tarda mucho tiempo y que no te garantice el correcto funcionamiento!! 3.- Nose que sistema operativo tienes instalado trata de iniciar en modo seguro!! Precionando F8 antes de que arranque el sistema operativo!! luego cuando inicie y si te deja trabajar trata de ver si tienes algun conflicto con los drivers y dispositivos de la pc!! tambien puedes eliminar aplicaciones o programas q tu creas q tengan conflictos!! y reinicia!! 4.- Has una reperacion del sistema operativo con el disco de instalacion!!! 5.- Por ultimo te recomendaria que hicieras un respaldo a la informacion y formatearas el disco!! en instalar el sistema operativo y sus respectivos programas nuevamente!! Espero te sirva de algo mis recomendaciones suerte!!!
pacotosos
ami me a pasado alguna vez y es que algun programa igual lo deja como pillado o el disco duro que no termina de leer prueva con tuneup o alguno parecido y anti spaw y antivirus ya que puede ser un programa que este en el arranque de windos y no pueda ejecutarase
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote:06fcdaccbf="america luis"]mm bueno para empezar a esa pc ya le has hecho un mantenimiento en general tanto del hardware o el software 1 limpiar el cooler del procesador y cambias pasta termica 2 limpia memorias ram[/quote:06fcdaccbf] Como bien dice "America Luis" el problema puede estar en el ventilador o el la RAM pero yo apostaría más por la RAM. Entra en http://www.memtest.org/ y descárgargate el programa Memtest para Windows para chequear la memoria RAM. Si tu ordenador dispone de disquetera puedes aprobechar para copiarlo directamante al disquete.
cacote
cacote
462
Hola! a mí me pasó un caso parecido, era la memoria, se me había roto un banco de memoria y ello llevaba a que mi pc funcione con menos memoria ram que la que le había instalado. Esto lo descubrí luego de limpiar las ram y cambiarlas de slot, para probarlas. Saludos!!!
Adrian2389
Muchas gracias a todos por sus aportes,de todos pude sacar algo y solucionar el problema de la pc!!!Gracias por su ayuda... Saludos colegas!!! =)
jorgito48
jorgito48
373
Seria genial que comentaras como solucionastes asi todos aprendemos algo nuevo y coloca el tema como solucionado.- Saludos ;-)
