2 Discos en 1?? Como lo deshago
kabeza32
kabeza32
271
hace 18 años
hace 18 años
Hola les cuento que por un problema en la compu tengo que formateearla y entonces para ahcer un backup de todo lo que tenia en disco pedi prestada una grabadora de dvd.... La maquina me vino con Windows Xp ya instalado y al entrar a Mi Pc me dice que tengo 2 Discos.... el C: de 29GB y el D: de 8GB .... Ahoira al abrir la compu para poner la grabadora OHH sorpresa!! hay 1 solo disco duro (o por lo menos un solo estuche o caja o como se llame)... :arrow: Es posible que esten 2 disco en una sola caja (es muy chica a mi parecer para que entren 2) ??? o es que me dividieron al disco en 2 particiones...?? Siendo el caso este ultimo como puedo hacer para volverlo atras?? ME conviene hacerlo o no?? De todos modos tengoque formatearla asi que me parece bueno si de paso la arreglo un poco mas.... Gracias a todos desde ya.... Saludos
rampa
rampa
270
hace 18 años
hace 18 años
El disco esta particionado por ello ves 2 discos. Cuando estes por formatiar te va a las opciones de que queres hacer... mi recomendacion que borres todo y dejes sin particiones. Suerte.
Brian32
Brian32
175
hace 18 años
hace 18 años
si vas a formatear e instalar el xp, te recomiendo que hagas esto: Cuando estes en el menu de la instalacion de xp. y te apresca estas opciones * Instalar xp apretar enter *Reparar xp apretar R. (este es el quie debes seleccionar) ahi te va a aparecer algo paecido al DOS, pones el comando FORMAT C: y le pones que Si despues que termino de fpormatear, reinicias la maquina y recien ahi instalas el XP. Suerte Salu2
Marcelo Sambrotta
hace 18 años
hace 18 años
Por lo general depende donde se haya comprado la computadora la unidad D, o si la queres llamar particion es donde esta guardada una imagen del SO para que los usuarios que la compraron puedan ristalar el SO, fijate que al costado de la maq. te viene la etiqueta de microsoft con el codigo del SO, yo te recomendaria que si es asi no la elimines, o entodo caso si no es asi cuando estes instalando el xp te van a aparecer las particiones y las podes eliminar desde el disco de instalacion del xp y despues formatea y ya esta, no te olvides que las particiones primarias y activas las toma como un disco
EbErcItOxD
hace 18 años
hace 18 años
yo te recomendaria que no elimines la particion D: ya que esa te podra servir cuando se te estropee el O.S WINXP y en esa particion podras salvar tu informacion y ya no tendras que rescatar la informacion abriendo tu pc y metiendo otro disco duro
federixer
federixer
464
hace 18 años
hace 18 años
esa particion de 8G me suena a un tipo de restore. no tiene ese nombre la particion??? porque si tiene ese nombre es un tipo de particion que tiene alojado todo para que vos con un simple click dejes tu pc como venia cuando la compraste. chequea eso.
kabeza32
kabeza32
271
hace 18 años
hace 18 años
Me aparece como un disco completamente independiente, es el disco D: y cuando la compre ya tenia instalado el windows y estaba asi... con un disco C: , y el D: el E: es la grabadora de Cds
federixer
federixer
464
hace 18 años
hace 18 años
pregunto de nuevo ¿dentro de la particion D:? ¿nunca hubo nada? ¿cuando compraste la pc estaba vacia? por que si es asi, podes eliminarla tranquilamente. podrias usar partition magic 8 es un programa particionador de discos en donde podes hacer lo que quieras con las particiones sin perder datos. es bastante sencillo de usar y ves todo en modo grafico, te lo recomiendo, obviamente si nunca lo has usado bajate algun pequeño tutorial de internet para conocerlo un poco, pero vas aver que es muy sencillo. vos lo unico que deberias hacer seria unir las dos particiones (C con D). y listo una vez que reinicies quedara el disco como vos lo queres.
kabeza32
kabeza32
271
hace 18 años
hace 18 años
Cuando la compre estaba vacio el disco D: el que tenia todos los programas era el C: igual tu ultima respuesta fue de mucha ayuda cuando pruebe bien el programa ya esta la solucion creo... Gracias ;-) Fedexriver
