HP pavillion dv600 laptop no me da imagen
marvinjhoel
Buenas tardes amigos de la comunidad tengo una laptop HP pavillion dv600 s/n: CNF6520H89 p/n: RP162UA#ABA el problema de esta laptop es de que no enciende la pantalla y solo cuando enciendo la laptop hacen ruido los ventiladores y el disco duro, laprimer prueba que realice es conectarle otro monitor y lo que sucede cuando conecto el otro monitor es de que se apaga la laptop, alguien me puede ayudar graciass!!
america luis
mmm para empezar ese tipo de modelo sufre por fallas de calentamiento del chip de video , para empezar has un manteniemiento de la misma prueba encendiendola y comenta
Mikkklo
Mikkklo
3.492
lamento comunicarte que este tipo de portatiles tienen un problema en su arquitectura desde la serie dv3000 hasya la dv9000 (que es o mas bien fue la mia) con el sobrecalentamiento el chip de video esta muy cerca del microprocesador y despues de bastante uso el micro se calienta y al estar tan cerca el chip de video le pasa la calor llegando a que el estaño del chip de video pase a su estado liquido y que alguna de la bolas quede despegada o no haga buen contacto y asi no te manda señal de video, la una solucion es llevarla a un centro especializado para que te haga un reballing del chip de video, es un proceso un poco complejo, en internet encontraras video para hacerlo de forma casera pero no te las recomiendo, comenta y valora respuestas un saludo
