Fuente de Poder pc
ysuyp
ysuyp
203
Hola Tengo un problema con esta Fuente la cual quemo la resistencia (thermistor) (TR1) de 1.2 homs y la cual no he podido encontrar en ningun lado quiciera saber si la puedo substituir por algun otro componente o si la puedo puentear. de antemano muchisimas gracias.
america luis
mmmm se supone q esa piexa es pára verificar la temperatura de la misma fuente bueno ya intentaste poner un puente en ese pieza quitando la pieza y poner ahi el puente pero creo q ahi tendras otro problema q va hacer el control de la temperatura de la misma es mi opinion
ysuyp
ysuyp
203
hola amigo fijate que si,le puse un puente y funciona normal pero como dices tu, es para regular la temperatura por eso no la quiero dejar puenteada, porque despues me va a salir peor. de todas maneras muchisimas gracias primeramente por contestarme tan rapido. ++SALUDOS++
america luis
mmm bueno mientras el cooler de la fuente no se dañe va seguir funcionando la fuente no mas hay q ver eso del cooler de la fuente "ventilador" q est funcionando no creo q se caliente , mientras consigues uno parecido tambien ese tipo de thermisto lo trai las impresoras o tambien los monitores al menos q consigas unos q ya no les sirva y busques ahi a tambien en las televisiones espero te sirva
cacote
cacote
462
Hola! si se puede cambiar por una de igual cantidad de ohms que es la que no coneguis o mayor, nunca menor. Saludos!!!
jorgito48
jorgito48
373
Tienes que conseguirte una un 20 o 40% mas grande para segurarte que el pico de caida no sea grande por la temperatura.-
ysuyp
ysuyp
203
hola amigos pues les comento que concegui dos de 5 homs y los puse en paralelo para que me dieran 2.5 homs y ya tiene todo un dia funcionando y esta funcionando perfectamente bien ya estuve checando la temperatura con mi multimetro y esta dentro de su rango. de todas maneras gracias por su ayuda. +++SALUDOS+++ si llega a fallar yo se los hago saber nuevamente gracias.
america luis
a orale amigo bueno ingenio usaste bien espero q lo q yo tambien boy hacer resulte en mi monitor lcd
ysuyp
ysuyp
203
gracias amigo comenta como te fue. +++SALUDOS+++
