Mis Saludos y Respetos a toda la comunidad !.
Yo le envie a mi hijo en Cuba una Laptop Lenovo con las siguientes caracteristicas :
LAPTOP LENOVO B560 MODEL 4330
MODEL NUMBER WB01012707
SERIAL NUMBER WB01395456
A finales de Nov/2012 , segun el me relata, la noche anterior trabajo con ella , le retiro la bateria y el adaptador de voltaje y la guardo. Al otro dia trató de encenderla y no lo logró . Ahora, en este mes de Enero/2013, conozco el problema. Segun un último
técnico que la revisó , el problema radica en la pieza : " BQ 24745 SMBUS controler lever 2 multi-chemistry battery charger ".
He localizado el website de Texas Instruments y parece que si poseen dicha pieza. Sin embargo, como no tengo suficiente informacion del numero o especificaciones de la pieza rota o inservible de la laptop en cuestion, pues no puedo comprar una
nueva porque existen variantes en cuanto al " BQ 24745 " ...etc....Evidentemente, yo espero que mi hijo me aporte de alguna
manera el dato especifico de dicha pieza . Sin embargo , despues de todo un arduo chequeo al que sometieron las conectividades de corriente en toda la placa , solamente en el caso de esa pieza , notan una anormalidad.
YO PREGUNTO , A VER SI ALGUIEN PUEDE AYUDARME, POR FAVOR : Cual puede haber sido la causa principal de que dicha pieza
o chip , se haya roto o quemado ?. Me comunican que el adaptador-transformador, funciona bien y su salida de voltaje es correcta . Me alegan que alrededor de la pieza, SI entra el voltaje correcto pero en el otro extremo , NO sale voltaje alguno .-
Aunque no soy un experto en cuanto a esta particularidad de los componentes de una motherboard, pienso que algo no esta muy claro para mi comprension . Mi especialidad es Programar Bases de Datos y , normalmente, ensamblar PC , montar el sistema operativo , pero no atiendo la problematica de los componentes , etc .-
Solicito , repito, que , por favor , alguien pueda esclarecerme el porqué esto ha ocurrido .-
Gracias anticipadas, Julian .-
