pc no detecta teclado y no puedo entrar a la bios
guillermo león carvajal
Buen dia para todos, mi problema es el siguiente: tengo un inconveniente con una boar que de un momento a otro no detecta el teclado ps2, detecta teclado usb pero la idea es entrar a la bios y no me deja los teclados no funcionan, quiero en trar a la bios es porque el arranque esta predeterminado en disket y quiero configurarlo para que arranque en disco duro y no puedo, necesito que me ayuden a ver como puedo solucionar este problema he intentado arrancarlo con cd y nada desde memoria usb y nada, le resetee la bios y nada le quite la bateria y nada mejor dicho no deja modificar el arranque que tiene que es desde disket, y desde que no me deje entrar a la bios no veo forma de modificarlo, ayuda quien me da otra idea para tratar de entrar a la bios.
KoU Le!FoH
Saludos Guillermo A ver si entendi que me enrede un poco pc "no detecta teclado y no puedo entrar a la bios" Buen dia para todos, mi problema es el siguiente: tengo un inconveniente con una boar que de un momento a otro "no detecta el teclado ps2", "detecta teclado usb pero..." Detecta solo USB pero al arrancar el windows supongo. Imagino que ya has probado iniciar el BIOS con Teclado USB y PS2 ya lo has intentado?
claro que he intentado con teclado ps2 que lo malo es que esta deteriorado donde se conecta el teclado y por teclado usb no me deja entrar a la bios, osea no puedo entrar a la bios para quitar la configuracion de arranque que tiene, eso es todo
KoU Le!FoH
[quote:c9a711f24c="guillermo león carvajal"]claro que he intentado con teclado ps2 que lo malo es que esta deteriorado donde se conecta el teclado y por teclado usb no me deja entrar a la bios, osea no puedo entrar a la bios para quitar la configuracion de arranque que tiene, eso es todo[/quote:c9a711f24c] Calma Calma baja la hostilidad, como dije me "A ver si entendi que me enrede un poco" no comprendi y no se que metodos usaste por eso pregunte a ver si ya habias probado, puedes sustituir el puerto PS2 de otra pc e instalarselo a la tuya, es la solucion que le veo, ya que reiniciaste la BIO y el boot queda igual por Disket presumo que por defecto esa es su orden de Booteo.
ok, asi es como tu dices, esta por defecto el boteo por disket y no he podido configurarla bios ya que no he podido ingresar a la misma. lo que me parece extraño es que el mause que se conecta junto al teclado funciona perfectamente, o sera que se daño no mas el conector de teclado, bueno la pregunta es si no funciona teclado ps2, no podria ingresar a la bios?
jorgito48
jorgito48
373
Seguramente no podras entrar, pero puedes probar a desconectar la unidad de diskette completa y reiniciar asi a ver si la bios salta a la unidad de Disco Rigido o Cd Room, con probar no se pierde nada. Comenta.-
ya intente quitando la unidad de disket y nada, quitando la bateria de la bios y nada, es decir me quede sin pasos para seguir porque de ninguna de estas formas me ha funcionado, pienso que cambiando la base donde se conecta el teclado ps2 seria una obsion
jorgito48
jorgito48
373
Es verdad, creo que no te va a quedar otra que cambiar el zocalo del teclado o llevarla a reparar, hay cosas que no estan al alcance de todos..
zosar73
zosar73
123
Hola amigo, por favor dime el modelo de la board...si es una msi conectale el teclado USb por los puertos delanteros del equipo y apenas lo enciendas oprime varias veces las teclas F2 y SUpr(DEL) no al mismo tienpo sino primero una luego la otra y asi repetidamente, que seguramente podras entrar al setup. si no lo logras, mueve el jumper de borrado del bios y saca la bateria, desconecta el equipo de la energia y oprime el boton de encendido por 30 seg. luego vuelve el jumper a posicion normal coloca la bateria y enciende el equipo todo esto sin desconectar el teclado usb. cuando inicie el equipo te debe pedir que oprimas F1 o F2 oprime la que te lleva al setup y organiza lo que necesitas. cualquier otra cosa me dices.
la board es una intel
as1
as1
as1
322
hola compañero. el modelo y la marca de la MB es indistinto concuerdo con el compañero guillermo león carvajal el rpocedimiento es el mismo. solo que yo dejaria la placa "sin bateria" de esta manera si es intel por default o de fabrica entra a un modo de fabrica e intenta bootear por cualquier medio pero podria pedirte que oprimas una tecla para confirmar el post (ups no sirve el teclado!!). si es modelo muy viejo probablemente no reconoce usb support el teclado y el mouse. si es reciente al borrar el bios detecta automaticamente el usb nativo. cualquier tarjeta reciente hace esto, recuerdo que algunas intel 945 y ateriores no. comenta, saludos.
Gouk
Gouk
1
Gracias zosar73 me funciono tu respuesta
