Instalar Windows 7 en un disco IDE placa antigua no puedo
RaulFS
RaulFS
1.825
Hola, buanas! Tengo una pregunta que hacerles! He intentado instalar Windows 7 en un ordenador antiguo, un P4 placa GA-8IDX. El problema es que me pide los DRIVERS del disco duro IDE al instalar, y sin tenerlos no puedo hacer nada más que cancelar el asistente y arrancar de nuevo mi Windows XP SP3. Mi disco duro es un ST3120022A (Instalado como disco duro primario) El equipo tiene 1,2Gb de RAM con un total de tres módulos SDRAM aunque le quería cambiar el de 256Mb por uno de 512Mb y una grabadora DVD LG también IDE Como conclusión he pasado por la página de Seagate para ver si había algunos drivers pero no he encontrado mucha más información que acerca de como instalar el disco. Muchas gracias por su tiempo y espero sus comentarios!
america luis
bueno mi opinion es q tienes q actualizar esa bios o antes de hacer eso prueba con otro hdd aver q resultado tye da
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote:bd836d2940="america luis"]bueno mi opinion es q tienes q actualizar esa bios o antes de hacer eso prueba con otro hdd aver q resultado tye da[/quote:bd836d2940] La BIOS la tengo actualizada al máximo. Gracias por tu respuesta!
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes RaulFS: Hasta el 02 de Marzo del 2009 aparecen los controladores de esa tarjeta. El último sistema operativo es el XP. No aparece nada relacionado con el win7. Aquí te dejo los enlaces correspondientes: http://www.nodevice.es/driver/company/Gigabyte/page40.html http://www.nodevice.es/driver/GA-8IDXH/get52225.html En el 2do enlace aparece la información sobre los sistemas operativos que disponen de sus controladores para esa tarjeta madre. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos. PD: Es muy poca la memoria que tienes actualmente para el windows XP. Saludos.
america luis
mmmm ya probaste con otro S.O de win 7 en usb formatearla asi bueno te comente una ves me paso asi pero con una laptop tenia un S.O segun yo estaba bien entro y todo pero ya cuando queria ser la particion me decia no se encontro ningun disco inserte drivers algo asi lounico q ise fue conseguir otra memoria usb le carge el siste a esa usb y bueno la formatear n o tube problema alguno eso fue mi experienci en este caso similar
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote:e35c18b779="america luis"]mmmm ya probaste con otro S.O de win 7 en usb formatearla asi bueno te comente una ves me paso asi pero con una laptop tenia un S.O segun yo estaba bien entro y todo pero ya cuando queria ser la particion me decia no se encontro ningun disco inserte drivers algo asi lounico q ise fue conseguir otra memoria usb le carge el siste a esa usb y bueno la formatear n o tube problema alguno eso fue mi experienci en este caso similar[/quote:e35c18b779] Aún no lo he probado, lo que he hecho ha sido descargar la versión de prueba de softonic a 32Bits y grabarla en un CD. ¿Que sistema operativo utilizabas?
america luis
aaa es el WIN7 TODO EN UNO SP1 por problemas de las reglas de yo repara no te puedo mandar el link pero asi es el S.O y te comento q yo la tengo instalada en una PLACA N1996 con 756 DDR ram y si jala win7 ni tanlento esta bueno es mi opinion
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote:a0e1d27c6f="america luis"]aaa es el WIN7 TODO EN UNO SP1 por problemas de las reglas de yo repara no te puedo mandar el link pero asi es el S.O y te comento q yo la tengo instalada en una PLACA N1996 con 756 DDR ram y si jala win7 ni tanlento esta bueno es mi opinion[/quote:a0e1d27c6f] Muchas gracias tomaré en cuenta tu sugerencia.
RaulFS
RaulFS
1.825
A ver si este fin de semana pruebo lo del todo en uno. Gracias compañeros por sus respuestas y sugerencias. A ver si soy capaz de finalizar el asistente. Comentaré como me ha ido la próxima semana.
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote:a3c346e074="btvíctor"]Buenas tardes RaulFS: Hasta el 02 de Marzo del 2009 aparecen los controladores de esa tarjeta. El último sistema operativo es el XP. No aparece nada relacionado con el win7. Aquí te dejo los enlaces correspondientes: http://www.nodevice.es/driver/company/Gigabyte/page40.html http://www.nodevice.es/driver/GA-8IDXH/get52225.html En el 2do enlace aparece la información sobre los sistemas operativos que disponen de sus controladores para esa tarjeta madre. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos. PD: Es muy poca la memoria que tienes actualmente para el windows XP. Saludos.[/quote:a3c346e074] Aunque en mi PC tiene 1,2GB tego pensado quitar el de 256Mb e instalar otro de 512 ya que aunque en el manual me aparece que admite máximo 3Gb módulos SDRAM de 1GB no se si han existido alguna vez pero desde luego he preguntado por ellos y lo máximo que he podido comprar fueron módulos de 512Mb. ¿Exitieron alguna vez módulos de 1GB?
RaulFS
RaulFS
1.825
Creo que es culpa de la grabadora. Cuando intento instalar Windows 7 se pasa un tiempo enorme para cargar un simple asistente. Definitivamente cuando disponga de otra, la pondré como secundaria o la guardaré para un equipo más viejo, que para hacer tareas básicas sirve.
america luis
[quote="RaulFS"]Creo que es culpa de la grabadora. Cuando intento instalar Windows 7 se pasa un tiempo enorme para cargar un simple asistente. Definitivamente cuando disponga de otra, la pondré como secundaria o la guardaré para un equipo más viejo, que para hacer tareas básicas sirve.[/quote] evita problemas de la laectora has un pndrive de win7 con una memoria de 8gb y con el programa de ultra iso
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="america luis"][quote="RaulFS"]Creo que es culpa de la grabadora. Cuando intento instalar Windows 7 se pasa un tiempo enorme para cargar un simple asistente. Definitivamente cuando disponga de otra, la pondré como secundaria o la guardaré para un equipo más viejo, que para hacer tareas básicas sirve.[/quote] evita problemas de la laectora has un pndrive de win7 con una memoria de 8gb y con el programa de ultra iso[/quote] Lo miraré. ¿Como tengo que configurarlo en la bios?
america luis
[quote="RaulFS"][quote="america luis"][quote="RaulFS"]Creo que es culpa de la grabadora. Cuando intento instalar Windows 7 se pasa un tiempo enorme para cargar un simple asistente. Definitivamente cuando disponga de otra, la pondré como secundaria o la guardaré para un equipo más viejo, que para hacer tareas básicas sirve.[/quote] evita problemas de la laectora has un pndrive de win7 con una memoria de 8gb y con el programa de ultra iso[/quote] Lo miraré. ¿Como tengo que configurarlo en la bios?[/quote] ya q tengas el pandrive en la bios donde dice fetures ya en esa opcion busca la q dice hdd y dele enteter y cambias la posicion del hdd a la memoria usb 1.memoria y el1 hdd o dime q obciones tienes en l bios
RaulFS
RaulFS
1.825
En bios veo algo que pone Advanced Bios Features y después algo como HARDISK-USB o algo similar.
america luis
[quote="RaulFS"]En bios veo algo que pone Advanced Bios Features y después algo como HARDISK-USB o algo similar.[/quote] hard disk le diste enter y te deve de aparecr dos opciones una q es la del discoduro (marca o numero del disco) en la segunda opcion te deve de aparecr la memoria usb si es asi
RaulFS
RaulFS
1.825
Me bajaré el ultraiso. ¿Que más necesito? Los puertos que tiene mi ordenador son 4 puertos usb 2.0 y dos tarjatas pci usb 2.0 con 2 de alta velocidad en. cada una.
america luis
en la que guste mira con el ultra iso ya con la imagen de windos 7 vas hacer esto abres el ultra iso sale la ventana divida en dos una dice local ahi en esa busca la imagen del win7 ya q esta la seleccionas con dos clik y sola la sube al otro ventana de arriba ya despues en la opcion que dice autoarranque seleciona y ahi selecciona grabar imagen de disco ya ahi donde dice uniddad ponen la unidad donde esta localizada la usb , donde dice modo de grabacion pones la que dice USB-HDD+ y ya no mas le das formato y despues grabar y deja q termine la grabacion y ya la tienes tu pandrive espero ser los mas explicito
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote:a0de85a38f="america luis"]en la que guste mira con el ultra iso ya con la imagen de windos 7 vas hacer esto abres el ultra iso sale la ventana divida en dos una dice local ahi en esa busca la imagen del win7 ya q esta la seleccionas con dos clik y sola la sube al otro ventana de arriba ya despues en la opcion que dice autoarranque seleciona y ahi selecciona grabar imagen de disco ya ahi donde dice uniddad ponen la unidad donde esta localizada la usb , donde dice modo de grabacion pones la que dice USB-HDD+ y ya no mas le das formato y despues grabar y deja q termine la grabacion y ya la tienes tu pandrive espero ser los mas explicito[/quote:a0de85a38f] Ok, eres de mucha ayuda. Me he bajado el ultraiso. Y ahora tendré que escoger la imagen iso ¿Con 3Gb de RAM en total (que es lo máximo que soporta) que ta irá?
RaulFS
RaulFS
1.825
La solución está en instalar el firmware actualizado del disco duro y de la granbadora de dvd ide.
soporte_online_msn
[quote="RaulFS"]La solución está en instalar el firmware actualizado del disco duro y de la granbadora de dvd ide.[/quote] Eso ya es extremismo..LOL Viendo las caracteristicas de la placa, en verdad es bien VIEJA... e incluso arrastra tecnologia mas antigua con respecto a la ram ( no ddr). De poder se puede instalar win7 pero vas a tener muchos problemas antes y despues de la instalacion. Otra cosa.. la mayoria de bios antiguas no permiten bootear memorias usb con windows... El problema de drivers IDE si que es muy raro..prueba con un disco de 80gb..o jumpea tu disco para reducir el tamano La verdad estas muy limitado de hardware..
RaulFS
RaulFS
1.825
EEL caso es que me pedñía los drivers del la grabadora y del disco duro. Botear con eso lo intenté pero no di hecho nada.
RaulFS
RaulFS
1.825
La solución está en actualizar el firmware del Disco Duro y de la grabadora. Así que, muchas gracias a todos por sus respuestas.
RaulFS
RaulFS
1.825
Este equipo ahora tiene 2Gb de RAM, una grabadora nueva y 2 discos duros de Gb cada uno. Este, van un poco lento pero no recuerdo como pude instalarlo
america luis
[quote="RaulFS"][quote="america luis"]en la que guste mira con el ultra iso ya con la imagen de windos 7 vas hacer esto abres el ultra iso sale la ventana divida en dos una dice local ahi en esa busca la imagen del win7 ya q esta la seleccionas con dos clik y sola la sube al otro ventana de arriba ya despues en la opcion que dice autoarranque seleciona y ahi selecciona grabar imagen de disco ya ahi donde dice uniddad ponen la unidad donde esta localizada la usb , donde dice modo de grabacion pones la que dice USB-HDD+ y ya no mas le das formato y despues grabar y deja q termine la grabacion y ya la tienes tu pandrive espero ser los mas explicito[/quote] Ok, eres de mucha ayuda. Me he bajado el ultraiso. Y ahora tendré que escoger la imagen iso ¿Con 3Gb de RAM en total (que es lo máximo que soporta) que ta irá?[/quote] a q te refieres que es lo maximo que soporta
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="america luis"][quote="RaulFS"][quote="america luis"]en la que guste mira con el ultra iso ya con la imagen de windos 7 vas hacer esto abres el ultra iso sale la ventana divida en dos una dice local ahi en esa busca la imagen del win7 ya q esta la seleccionas con dos clik y sola la sube al otro ventana de arriba ya despues en la opcion que dice autoarranque seleciona y ahi selecciona grabar imagen de disco ya ahi donde dice uniddad ponen la unidad donde esta localizada la usb , donde dice modo de grabacion pones la que dice USB-HDD+ y ya no mas le das formato y despues grabar y deja q termine la grabacion y ya la tienes tu pandrive espero ser los mas explicito[/quote] Ok, eres de mucha ayuda. Me he bajado el ultraiso. Y ahora tendré que escoger la imagen iso ¿Con 3Gb de RAM en total (que es lo máximo que soporta) que ta irá?[/quote] a q te refieres que es lo maximo que soporta[/quote] A la placa. A esa placa solo le puedo poner como máximo 3 módulos de 1Gb SDRAM cada uno.
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
Te anticipo los posibles problemas que vas a tener con windows 7: esa placa base es muy viejita y está hecha para funcionar con xp pero eso no es tanto problema, es probable que windows 7 no va a reconocer el audio integrado por no tener el driver necesario, el driver de audio Realtek AC'97 para windows 7 lo puedes encontrar en la web de realtek.com, ahora como la placa base no tiene video ni red integrados tendrías que buscar los drivers respectivos para dichos dispositivos si es que windows 7 no los llegara a reconocer. Y respecto a una pregunta que has hecho te doy mi opinión: al igual que tú siempre escuché que existieron módulos de memoria ram PC-133 de 1Gb pero nunca los conocí, solo encontré de hasta 512Mb y eran carísimos. Por otro lado creo que tu hardware es muy limitado y por ende es probable que windows 7 no corra fluído sino que lo hará un tanto lento y pesado, en tu caso yo dejaría a ese equipo con xp nomas. Saludos.
