Hola! tal vez esto te ayude. Saludos!!!
probablemente un componente de Winsock o tcp/ip este dañado para la correccion ejecuta lo siguiente
Cómo quitar y reinstalar TCP/IP en un controlador de dominio de Windows Server 2003
el error 10107 la correccion es la siguiente:
Para resolver este problema, elimine las claves del Registro dañadas y, a continuación, reinstale el protocolo TCP/IP.
Para eliminar las claves del Registro dañadas, siga estos pasos.
Advertencia
La utilización incorrecta del Editor del Registro puede provocar problemas graves que hagan necesario volver a instalar el sistema operativo. Microsoft no garantiza que pueda solucionar los problemas resultantes del uso incorrecto del Editor del Registro. Utilice el Editor del Registro bajo su responsabilidad.
1.Reinicie el controlador de dominio.
2.Cuando aparezca la información del BIOS, presione F8.
3.Seleccione Modo de restauración de servicios de directorio y presione ENTRAR.
4.Inicie sesión con la contraseña del modo de restauración de servicios de directorio.
5.Haga clic en Inicio y, a continuación, haga clic en Ejecutar.
6.En el cuadro Abrir, escriba regedit y haga clic en Aceptar.
7.Busque las claves del Registro siguientes:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
8.Haga clic con el botón secundario del mouse en cada clave y, a continuación, haga clic en Eliminar.
9.Haga clic en Sí para confirmar la eliminación de cada clave.
10.Cierre Regedit.exe
11.Busque el archivo Nettcpip.inf en %winroot%\inf y abra el archivo en el Bloc de notas.
12.Busque la sección [MS_TCPIP.PrimaryInstall].
13.Modifique la entrada Characteristics = 0xa0 y reemplace 0xa0 con 0x80.
14.Guarde el archivo y, a continuación, cierre el Bloc de notas.
15.En el Panel de control, haga doble clic en Conexiones de red, haga clic con el botón secundario del mouse en Conexión de área local y seleccione Propiedades.
16.En la ficha General, haga clic en Instalar, seleccione Protocolo y haga clic en Agregar.
17.En la ventana Seleccionar el protocolo de red, haga clic en Utilizar disco.
18.En el cuadro Copiar archivos del fabricante de , escriba c:\windows\inf y haga clic en Aceptar.
19.Seleccione Protocolo Internet (TCP/IP) y haga clic en Aceptar.
Nota
Este paso le devolverá a la pantalla Propiedades de conexión de área local, pero ahora el botón Desinstalar está disponible.
20.Seleccione Protocolo Internet (TCP/IP), haga clic en Desinstalar y, a continuación, haga clic en Sí.
21.Reinicie el equipo y seleccione Modo de restauración de servicios de directorio según se menciona en los pasos 2 a 4.
22.En el Panel de control, haga doble clic en Conexiones de red, haga clic con el botón secundario del mouse en Conexión de área local y seleccione Propiedades.
23.En la ficha General, haga clic en Instalar, seleccione Protocolo y haga clic en Agregar.
24.En la ventana Seleccionar el protocolo de red, haga clic en Utilizar disco.
25.En el cuadro de texto Copiar archivos del fabricante de, escriba c:\windows\inf y haga clic en Aceptar.
26.Seleccione Protocolo Internet (TCP/IP) y haga clic en Aceptar.
27.Reinicie el equipo.
Después de reinstalar TCP/IP, instale Herramientas de soporte de Microsoft Windows y ejecute las herramientas Netdiag y Dcdiag para comprobar que el controlador de dominio funciona correctamente. Para ello, siga estos pasos:
1.Introduzca el CD-ROM de Windows Server 2003 en la unidad de CD-ROM o DVD-ROM del equipo.
2.Haga clic en Inicio, haga clic en Ejecutar, escriba :\Support\Tools\suptools.msi, donde es la unidad de CD-ROM o DVD-ROM, y haga clic en Aceptar.
3.Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación las Herramientas de soporte de Windows.
4.En el símbolo del sistema, busque la carpeta donde se instalaron las herramientas de soporte. De manera predeterminada, esta carpeta se encuentra en la carpeta C:\Archivos de programa\Support Tools.
5.Escriba dcdiag /v para los diagnósticos del controlador de dominio y después corrija los errores.
6.Escriba netdiag /v para los diagnósticos de red y después corrija los errores.
