samsung 300a2a todo en uno no enciende despues de la actuali
kanare
kanare
1
un amigo me mando su samsung 300a2a de las todo en uno me dijo que la estaba actualizando pero como es una actualizacion se le hizo facil apagarla y pues ya no encendio para nada quisiera saber si hay modo de desbloquearla para que pueda volver a funcionar puesto que como es una maquina muy reciente aun no tengo mucha informacion sobre ella por favor si pudieran ayudarme se los agradecere mucho
DEIBO88
DEIBO88
30
en que la apagaron antes de que terminara de actualizar se debio de dañar el sistema,,, si no inicia tienes que formatear! booteando tu disco de instalacion
kanare
kanare
1
disculpa preo el problema con eso es que la maquina no enciende para nada
DEIBO88
DEIBO88
30
pues lo unico que queda es checar los cables de alimentacion a veces se corchan y no llega vltaje de AC si llega voltaje entonces checar fusible de fuente y fuente.
carlos2345
carlos2345
2.860
DEIBO88
DEIBO88
30
si es nueva no creo que sea problema de hardware checa que este llegando voltaje a la tarjeta madre, que la fuente este bien los cables, fusible y todo
julio 23
julio 23
2.353
No enciende nada ni señal en la pantalla?
kanare
kanare
1
no nada
jorgito48
jorgito48
373
Muy bueno Sozar 73, con tu permiso copio contenido y guardo por si alguna vez necesito usarlo. Gracias.-
socra1986
Alguien tendrá el driver de la tarjeta de tv para win8 o win7, se los agradecería, saludos
nelsonru
hola amigo no puedo bajar el paquete para aplicarel tutorial de la actalizacion de la bios, me lo podes pasar? muy agradecido
zosar73
zosar73
123
amigo lo mas seguro fue que al no completarse la actualizacion el bios de la maquina se DAÑó o como decimos fue una actualizacion corrupta. para solucionar esto lo mas recomendable es intentar devolver el Bios a su estado default, pues el bios guarda una copia de el mismo por si ocurre lo que pasó. Es de aclarar que la solucion que te voy a dar funciona si el Equipo ENCIENDE pero no da video. para ello vamos a hacer esto, sigue los pasos como te explico con mucha atencion, empecemos: 1. Bajamos la actualización del bios para la maquina a reparar preferiblemente de la pagina oficial. 2. Descargamos y extraemos este paquete que yo organicè: https://hotfile.com/dl/181650679/f41638a/acer_4551.rar.html 3. Dentro del rar encontramos el bios del 4551, hp format tool y el command com para dejar una usb como un disquete de arranque D.O.S. 4. tomamos una memoria usb (ya saben toda información se perderà) y la preparamos para que actualice nuestro bios corrupto, primero instalamos hp format tolos, lo ejecutamos y vamos a formatear la usb, en DEVICE escojemos nuestra memoria, FILE SYSTEM: fat32 y marcamos la opción: créate a Dos startup disk, ahi marcamos using Dos system file located… allí buscamos la carpeta ya descomprimida que se llama dosusb y le damos start, después de esto ya tenemos una usb que bootea como disquete de DOS. pueden usar quick format. 5. Dentro de la carpeta de bios que ustedes bajen o en la que yo subì encotraran un archivo que se llama Bios.bat y una carpeta llamada DOS, copien solo esos dos archivos a nuestra memoria preparada, luego de copiar y es aquí donde mi truco se diferencia RENOMBREN en la memoria usb el archivo BIOS.BAT por AUTOEXEC.BAT y listo tenemos nuestra memoria lista, recuerden el command com en DOS cuando arranca intenta buscar el archivo de configuración de paginación el cual sellama autoexec, y que en nuestro caso el de nosotros tiene la rutina para actualizar la bios sin que nosotros veamos, osea automatico. 6. En el equipo a reparar hacemos un purgue de energía, quitamos el poder, batería de bios y dejamos oprimido power entre 20 y 30 seg. Luego conectamos la batería de bios y conectamos cable de poder, video y teclado 7. Conecten la USB al equipo a reparar, mantengan oprimido al mismo tiempo las teclas de TeclaWindows + ESC, conecten equipo y enciendan la maquina sin soltar las teclas, pero deben soltarlas medio segundo después de haber oprimido si todo va bien verán que la usb titila por dos segundos y se apaga, y VOILA el video volverá y el equipo arrancarà ya de manera normal, el bios no se actualiza ni pasa nada, solo “destraba el arranque post que no se iniciaba en ese bios. Espero haber sido claro, cualquier pregunta o duda con mucho gusto pregunten.[/url]
