monitor philips 105s no se ven los colores
zenteno luis mauro
hola el problema es este que la pantalla c ve medio verdosa y no muestra los colores yo probe con ver una imagen con colores verde azul y rojo y no c distingue ninguno de ellos asi q por lo tanto imagino no c ven ninguno de los colores "pero" cuando ingreso al menu de el monitor por medio de las teclitas que tiene adelante para modificar la pantalla (ancho, largo,color,etc ) me muestra el menu en color azul el menu y unas cositas como las viñetas vendria a ser del menu este en color rojo.. ocea que yo imagino el problema no es en la pantalla ya que me muestra el azul y rojo y verde pero porq la imagen no c b en colores???? cual es el problema??? sera el cable vga??? o que puede ser yo ya limpie los pines del conector vga probe con otra pantalla y c b bien es decir q el problema es la pantalla y por mas q me canse de revisar no encuentro nada quemado :S alguien me puede dar una ayuda por favor muchas gracias..!!!
america luis
mmmmm ya cehcastes bien el cable vga q esten dando las continuidad de un pin al extremo del otro pin
zenteno luis mauro
si esta todo bien ... otra cosa???? :D
america luis
no hay ningun capacitor inflado
zenteno luis mauro
no ya la saque a la placa y la mire por todos lados pede ser algun transistor q este en corto????
america luis
podria ser q no este mandano bien el volteje son los q estan en el area de alto voltaje cerca de la fuenta ahi de estar
jmcastix
jmcastix
190
si has probado con otro monitor tu tarjeta de video esta ok. Dices que en el menu de la pantalla si te aparecen los colores?. Desmonta la pantalla y mira donde va conectado el conector de señal. Tienes un problema en el circuito de video del monitor.
Krlozs
Krlozs
22
es logico que te de continuidad el cable vga, ya que por dentro tare una tierra de aluminio que cubre todos los cables y si un capasitor estubiera inflado simplemente no encenderian las lamparas. haora, ese tipo de monitores llevan un cable plano de la tarjeta al la pantalla que es el que envia los pulsos del video,con el paso del tiempo puede ser que por dentro se dañe alguna de las pistas, puede ser que por ay este el problema, pero un par de preguntas: ya porbaste con otro cable de señal VGA ? ya probaste con otra tarjeta de video??? saludos espero te sea de ayuda
as1
as1
as1
322
hola compañero. si ya probaste otro monitor con el mismo cable, y otro cable con el mismo monitor, y el problema persiste, entonces es el monitor, correcto? ahora dentro del monitor esta el conector vga, has un trabajo de resoldar las soldaduras, es muy comun que por el uso o cambio de cable o de lugar se "aflojen" esos conectores. revisa la conexion interna del lcd hacia la placa de video interna del monitor. podria ser el flex de video. por ultimo prueba otro lcd dentro del monitor. comenta, saludos.
