BOOARD ASROCK
idarraga
hace 18 años
hace 18 años
Señores: Un comutador con booar de la referencia, (K8Upgrade-VM800)procesador amd 2.8, memoria 512, al parecer a dañado dos discos duros sata de 160 Gigas. Se le instala y funciona uno o dos días, luego no lo reconoce y tampoco ninguna otra maquina. Me pueden ayudar. gracias. RODRIGO IDARRAGA ALZATE, juana_tos@yahoo.es.
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
controla los voltajes de la fuente a ver si son los correctos fijate que la fuente tire bien todos los dispocitivos que le conectas (que sea de los watts correctos)
sayacom
sayacom
39
hace 18 años
hace 18 años
controla los 5V y los 12V de los molex es posible que la fuente este entregando mas tension de lo normal, medi las tensiones con consumo colocandole otro rigido o el mismo que se daño espero que te sirva suerte.
alev2477
hace 18 años
hace 18 años
Tambien revisa el aterramiento del sitio donde tienes esa PC, eso me sucedio a mi porque tenia un problema grave de aterramiento y como sabras los discos duros son los que llevan la peor parte en esos casos. A mi un disco maxtor de 80 Gb murio en solo 24 horas, ademas de otro componentes de mi pc, revisar el voltaje de fuga, desde el chasis de tu pc a algun punto de aterramiento, un marco de ventana por ejemplo, una viga etc,
chjejen
chjejen
33
hace 18 años
hace 18 años
saludos amigo toma en consideración los comentarios anteriores, pues son útiles, pero además de eso verifica dentro del chasis que no haya un tornillo suelto es decir; que esté haciendo contacto entre el chasis y la mobo, pues estaría haciendo "corto" y como dicen los compañeros los DD son los que mayor sufren..... saludos chjejen
idarraga
hace 18 años
hace 18 años
Señores, a todos les agradezco las sugerencias, entre ellas cambie el etabilizador por si estaba entregando una mala tensión. pues el que tenia es de los que por aqui le decimos marca "gato". Acondicioné un que tenía mecanico , es decir a basede relevos, lo puse a camellar a base de triac, y quedo muy bueno, pero el equipo trabajo unas cuatro horas sin problemas, y entró en la misma fase, se bloqueda de un momento a otro, inclusive cuando se esta cerrando el sistema. o a veces cuando sale del protector de pantalla, o de alguna otra aplicación. Noto que cuandose bloqueda sube la temperatura en dispador del micro y el chipset, incluso noto que la revolución del ventilador aumenta. Sera la fuente.?Si me pueden quitar este dolor de cabeza altamente agradecido. RODSRIGO IDARRAGA juana_tos@yahoo.es.
Alacran
Alacran
81
hace 18 años
hace 18 años
[quote="idarraga"]Señores, a todos les agradezco las sugerencias, entre ellas cambie el etabilizador por si estaba entregando una mala tensión. pues el que tenia es de los que por aqui le decimos marca "gato". Acondicioné un que tenía mecanico , es decir a basede relevos, lo puse a camellar a base de triac, y quedo muy bueno, pero el equipo trabajo unas cuatro horas sin problemas, y entró en la misma fase, se bloqueda de un momento a otro, inclusive cuando se esta cerrando el sistema. o a veces cuando sale del protector de pantalla, o de alguna otra aplicación. Noto que cuandose bloqueda sube la temperatura en dispador del micro y el chipset, incluso noto que la revolución del ventilador aumenta. Sera la fuente.?Si me pueden quitar este dolor de cabeza altamente agradecido. RODSRIGO IDARRAGA juana_tos@yahoo.es.[/quote] Hola, Por cierto > cambia la fuente de inmediato. Ni te molestes a medirlo, solo crea dudas. Una fuente no es muy costoso aca en colombia se consigue facil. Prueba unos dias con la nueva fuente, 90% seguro que se te resuelve el problema. El Alacran.
idarraga
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Señores: "Alacran" en estos momentos me dedicaba a cambiar la fuente. Pero vuelvo a la BOOARD ASROCK, desvaraté el equipo por completo, encontre la booar un poco ladiada y parece que un tornillo de sujecion tenia problemas. Pero encuentro en la fuente 11.98 y 5.10. Esos 0.10 estarán quemando los discos, ya se han ido dos al carajo. y tengo otro nuevo para montar, pero tengo desconfianza, peroaudo a ustedes en primer lugar. Le coloque un IDE y en cuatro horas no se ha dañado. De otro lado el sitio donde estaba instalado el equipo esta llevado del diablo, regresos de 12 voltios y otrosdetalles. Mi inquietud esos 0.10 podrán dañar el SATA. Muy amables. idarraga juana_tos@yahoo.es
idarraga
hace 18 años
hace 18 años
idarraga
hace 18 años
hace 18 años
Señores. Personen: Se me olvidó otracosita en cuanto al PENTIUN 4, no se puede tocar ni mover lo más mínimo, de inmediato se bloquea. gracias. idarraga. juana_tos@yahoo.es
