La lentitud en equipos pc, a veces se debe a temperatura elevada del procesador o la fuente.
En el caso del procesador, debes limpiar bien todo el equipo, sacar el procesador y cambiar la grasa disipadora de calor, controlar sobre todo que gire libremente el ventilador del micro.
Tambien saca las memorias y limpialas bien, los contactods dorados los podes limpiar con una goma blanca de borrar.
En el caso de la fuente, verifica que el ventilador gire bien, se suele empastar el eje del ventilador de la fuente y eso provoca la alta temperatura de la misma.
En el peor de los casos, se puede estar muriendo el disco rigido y da esa lentitud al trabajar. Baja e instala el hdtune que te da un diagnostico del disco.
