hola amigo tengo mi computador marca super power delux
fabian8752
pasa lo siguiete aclaro no soy tecnico solo deseo saber si es leve el daño, bueno de unos dias para aca noto que no tiene audio , en pantalla dode aparese la figurita del parlane sale con una x roja me indica que no se encuentra dispositivo de salida de audio instalado le agradeseria su valiosa colaboracion muchas grasias
Turca
Turca
92
Seguramente es algún problema con el driver de sonido. Lo que deberías hacer es fijarte el nombre de tu placa madre y ahi buscar el driver de sonido correspondiente a la misma. Lo descargas, lo instalas y deberías tener solucionado el problema. Otra cosa es restaurar el sistema a una fecha anterior a la cual empezó el problema. Espero te sirva, saludos!
CSComp
CSComp
52
Si por alguna razón no encuentras cual es tu controlador de audio descargarte el Driver Genius, este programa te analiza en busca de controladores que no tengas instalados.
Mikkklo
Mikkklo
3.492
igual solo es esto
mountruox
mountruox
136
revisaste si estan conenctados los paralantes en le jack correcto es algo pero ay que empezar por ay saludos!!!!!!
