Mi computadora no enciende la semana pasada que la he prendido encendió normalmente pero luego la apague para cambiarla de lugar, lo conecte en otro lugar y no encendía, le presiono el botón de encender y nada solamente se enciende el led color rojo de la unidad de memoria nada mas y el led verde de la misma parpadea y queda apagado.
Hoy le he limpiado la parte interna del case porque estaba con mucho polvo y pensaba que por eso era que no quería encender pero la volví a intentar encender y no encendía, le saque la tapa de la parte frontal del case y le presioné el botón de encender y volvió a encender, inició normalmente el S.O, luego le mande a apagar por medio del S.O, la desconecté para ponerla en su lugar y cuando le conecté todo los cables y pulsé el botón de encendido y ya no quiere encender, luego le destapé el case revisé los cables del panel frontal y si están conectados bien pero la computadora no enciende.
La verdad no se que mismo es, la fuente la probé y si esta bien, le he sacado y vuelto a poner la memoria y nada, hasta le he sacado los cables de la fuente a la mainboard y nada.
Si alguien tiene alguna posible solución a un problema similar por favor respondan este problema.
Gracias.
