Consulta PC no funciona sonido
Turca
Turca
92
Hola a todos, les pregunto acerca de una pc que tiene problemas con el sonido integrado. Ya la he formateado e instalado los drivers correspondientes (totalmente segura que problema de drivers NO es) e igualmente no funcionan. Observé que la placa tiene 2 capacitores hinchados cerca del conector de audio. Es posible que el problema sea por estos capacitores?? Muchas gracias a todos!
Mikkklo
Mikkklo
3.492
si es muy posible, si tienes conocimientos de electronica cambialos por unos iguales pero si no tb puedes poner otra tarjeta de sonido, y asi tb se solucionaria tu problema, solo que tendras que desactivar la integrada desde la bios, nos comentas que decides y valoras las respuestas un saludo
soporte_online_msn
Mejor seria que te compres otra placa de video..si tu placa de audio integrado es una idt enronces aparte de los drivers se nececesita configurar para la saluda del audiio
adri1986
adri1986
140
Hola. Como dicen los compañeros, cambiando los capacitores podría solucionarse el problema o acoplarle otra placa interna o externa. En caso de ser interna, se debe desactivar la onboard desde el setup. Saludos
cagapitos
cagapitos
344
cambia los condensadores ,son baratos en la mayoria de casos no superan los 50 centimos de euro ,tienes que respetar la polaridad ,cuando los saces veras un circulo en su lugar y una parte de el con sombra ,hacia la sombra pones el polo negativo del capacitador ,que reconoceras por que traera una franga que se estiende de arriba a abajo ,el polo negativo lo señala esa franja y ese polo es el que debe ir hacia la sombra del circulo ,otra cosa que debes respetar es la capacidad del condensador (esta viene marcada en faradios ,mf ,pf ) por ejemplo tu condensador bien podria ser de 1500 pf y 6 voltios ,la cifra 1500 tiene que ser la misma en el condensador nuevo , la cifra de 6 voltios ,puede aumentar ,puedes ponerle uno que aguante mas voltaje ,por ejemplo 25 voltios.
edutune
edutune
388
hola!! es una posibilidad que los culpables de que, no tengas audio, sean estos capacitores busca un tecnico y hazlos cambiar,luego comenta.suerte!!!
miguelfernando
Dependiendo que tan hinchados esten, podria ser solo eso, aunque hinchados deberia dar sonido, (aun con distorsion, o en bajo audio), si ese problema de sonido no da inestabilidad en el sistema, prueba con reemplazarlos, sino lo mas factible es que instales otra tarjeta de sonido con sus respectivos drivers.
lucholp
Si tenés algún slot PCI libre, cómprate una placa de sonido que son muy económicas, manipular el mother tiene su riesgo y será más costoso que comprar otra placa. Deshabilitar la placa del bios es fácil, pero si no puedes o no quieres, una ves instalada la 2da placa de sonido, desde el panel de control, puedes seleccionar que placa usar como “principal” y ahí seleccionas la placa nueva, sin ser necesario deshabilitarla del bios. Si indicas cual es el mother, te podemos decir paso a paso como deshabilitar la placa integrada de sonido. Saludos!
elpiratarata
[quote="lucholp"]Si tenés algún slot PCI libre, cómprate una placa de sonido que son muy económicas, manipular el mother tiene su riesgo y será más costoso que comprar otra placa. Deshabilitar la placa del bios es fácil, pero si no puedes o no quieres, una ves instalada la 2da placa de sonido, desde el panel de control, puedes seleccionar que placa usar como “principal” y ahí seleccionas la placa nueva, sin ser necesario deshabilitarla del bios. Si indicas cual es el mother, te podemos decir paso a paso como deshabilitar la placa integrada de sonido. Saludos![/quote] Buen dia claro es una buena opcion si no tienes suficientes conocimientos de electronica ahora tambien existen adaptadores de sonido USB es decir una placa de sonido con conexion usb lo conectas a cuqluier puerto de tu computadora isntalas el driver si lo requiere y listo tienes sonido espero haberte ayudado Saludos Cordiales
master 5418
Hola Turca, buenos días! Mira el "quitar" los condensadores "inflados" o "reventados" es relativamente facíl, solo tienes que tener ciertos conocimientos de electronica. Para solucionar esta parte, puedes buscar en san google <tecnica de soldadura en componentes smd> en youtube puedes buscar tambien. Y como dicen los compañeros estos son bastante "baratos" y nada dificeles de conseguir. Ahora lo que hay que entender es que si quieres seguir usando la placa madre y dejas ahí esos componentes y usas algo opcional, como es conectado por usb tarde que temprano te van a ocasionar otro problema. La opción es cambiar o comprarte otra mother board.
Turca
Turca
92
Hola amigos, muchísimas gracias a todos por la ayuda!! tomarse el tiempo de contestar y compartir conocimientos es algo muy valorable, muchas gracias sinceras. Les cuento que de hecho se cambiar los capacitores, anoche saqué uno (son 2) para ir a una casa de electrónica a comprarlos. Mi gran duda era si ese podía ser el motivo de que el audio no funciona, gracias a uds he comprobado que así es. Apenas pase todo el revuelto de las fiestas los cambio y les cuento. Cualquier cosa compraré la placa de sonido o el audio usb. Muchas gracias gente!!! Me han ayudado un montón.
Turca
Turca
92
Lamentablemente Yo reparo no me permite ponerles a todos que me han ayudado a solucionar el problema, en verdad todos me ayudaron! asi que le asigno la solución al primero que contestó. Mil disculpas el resto!! Gracias por todo y por tomarse el tiempo de contestarme! Feliz año!!!!
